Проблем с АКЛ 1.6
Ibro_A3
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 16:24
Местоположение: VT
Проблем с АКЛ 1.6
Мнениеот Ibro_A3 » Чет 10 фев 2011 11:14
Здравейте Колеги, имам Ауди А3 1.6 АKL вече 1 година имам следния проблем и не мога да го реша.
По вереме на движение особенно на по ниски предавки(градни условия) в Диапазона 1800-2500об/мин при натискане на педала на газта се получава един тласък сякаш има луфт между двигателя и кутията. И същевременно като си махна крака от Педала на газта се получава пак лашкате(освобождаване).Скоростния ми лост играе при този тласък(но той самия си има луфт вътре явно сферата е износена).
Ходих при майстори гледаха тампони на скоростната кутия,качиха колата на стенд, влизаха отдолу с щанги надигаха местиха мотора за луфтове но нищо.Пробвахме колата с дръпната ръчна и вкл 1-ва скорост да тръгна, за да видят дали играе мотора.
Оказа се 4е хода(луфта) е бил малък.Коментарите бяха:"вдигане на рамене и ами...тампоните не са толкова хлабави".
Ходих на диагностика,майстора ми каза че не работело Моторчето на Дроселовата клапа, но поради това че тя е доста скъпа да съм карал така.
Кажете дали е възможно при изгоряло моторче(потенциометър) да се получава рязко затваряне положението на самата клапа.Да кажа с жило е клапата
Незная какво да предприема вече, много е досадно това блъскане.
Дайте идеи към кое да се насоча.
Благодаря ви!
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Проблем с АКЛ 1.6
Мнениеот skotis » Чет 10 фев 2011 14:36
Намери читав майстор. Тези нищо не разбират очевидно. Аз на твое място бих сменил тампона на скоростите, НО с оригинален само, за да не стане по-зле. Не вярвам да не работи "моторчето" на клапата - чистиха ли я или само така на предположения и вдигнати рамене карат тия?
Ibro_A3
Местоположение: VT
Мнениеот Ibro_A3 » Чет 10 фев 2011 15:05
Нищо не са чистили.Само закачиха колата на VAG, гледаха ми и датчика на Коляновия вал.
Накрая Питам майстора кажи ми?
Ами заминал ти е мотора(който се намирал на Дросел Клапата(потенциометър ли какво там). С 2 думи Нова клапа.
Клапата сам съм си я чистил 2 пъти без да я свалям,при следващо палене нали се сещате какво се получава.
Високи обороти, и нерви. Но след 30-40км сама се адаптира.
А за самия тампон по Лоста който е 2ма майстои го гледат и казват 4е не толкова мек.
А самият луфт(блъскането си е доста).
Но ще сменям тампони,решил съм го.
Дайте идеи какво може да е
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Чет 10 фев 2011 15:08
Един познат имаше същия проблем с А-3ка, 1.6 акл,и дори мога да кажа,че при него беше даже още по-грубо,най-вече 1 и 2-ра скорост.Ходили сме по майстори с него, и както каза ти повдигане на рамене.Най-накрая не издържа и я продаде.Пробвай клубните сервизи,хората са доста,ама доста в час!!!
din_dan_80
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:04
Мнениеот din_dan_80 » Чет 10 фев 2011 22:04
значи колега и аз имах сащият проблем каде ли не ходих кого ли не питах и всички вдидаха рамене и накрая се заех сам да се правя на маистор и като за начало се заех с сменянето на тампоните на двигателя и трите тампона като ги смъкнах нито единият не беше скъсан или мек но вече бях взел новите и ги сложих колата се промени усезаемо нито лашкаше двигателя нито нищо поне при мен се получи.
Ibro_A3
Местоположение: VT
Мнениеот Ibro_A3 » Пет 11 фев 2011 13:30
Е, сега трябва да сменям всички тампони.
Представям си ако наистина бяха омекнали какво щеше да бъде.двигателя сигурно щеше да се бие в коша и капака :)
