Здравейте,
до сега не съм се сбъсквал с подобен проблем. Днес докато карам ми светна лампата за АБС и 200 км по-късно изгасна. Помислих си че всичко е наред, но след това отново светна. Закачих ВАГКОМ оказа се че има проблем при предно ляво колело. Не помня точно номера на грешките, но бяха две - и двете бяха за датчика. Изчистих грешката покарах известно време нямаше проблем докато не започна да ми се включва АБС-а, когато си поиска без да има причина ( не натискам ряско педала на спирачките )
Общо взето не мога да разбера на какво се дължи този проблем и защо ту светва, ту изгасва контролната лампа.
Поздрави!
Проблем с АБС - Голф 3 ТДИ
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с АБС - Голф 3 ТДИ
Прокъсан кабел на датчика, Жоро
Играл съм го мача...
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89+ABS&start=15
Евентуално, ако твоя датчик е на куплунзи - може и да се е окислил някой.
- PabloEscobar
Днес ако ми остане време ще сваля колелото да видя какво става
Благодаря за линка
Благодаря за линка
- PabloEscobar
Оказа се повреден датчик на предно ляво колело. Вчера го смених
Гривната беше много ръждясала и е трила в датчика почистих всичко добре, замерих стария и се оказа за смяна. Кабелите си бяха добре
За справка - Топран 22 лв
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз след конверсията на стария АБС с новия,карам със същите Топран-ски датчици,двата предни са ми такива.За вече сигурно 20 000 км не е имало никакъв проблем с тях и ги счиатам за добри.
