Странно тропане при дясна предна гума
- keshi
- Регистриран на: Вто 21 дек 2010 2:17
- Местоположение: Плевен
Според вас какво може да е ?
ПП: Колата е за нови амортисьори от пред за сега ! Като я натисна от пред се калти като лодка ! Само пружини ще свършат ли работа или трябва цял комплект ?
Последна промяна от keshi на Съб 19 фев 2011 21:59, променено общо 1 път.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Странно тропане при дясна предна гума
по-скоро само амортисьори ,ако не са счупени пружините не е нужно да ги сменяваш.
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
И тампона също
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
keshi написа:Преди месеци дадох колата на брат ми и когато я вЪрна от дясно беше цялата в кал след време забелязах ,че тропа при предна дясна гума но незнам какво е.
В момента сЪбирам за акУмулатор пари и излишни пари за монтЬОр нямам!
Някои да знае от какво може да е това ?
То е ясно ,че е минато през дупка ама брата си не признава
ПП: Колата е за нови амортисьори ОТпред за сега ! Като я натисна ОТпред се калти като лодка ! Само пружини ще свършат ли работа или трябва цял комплект ?
гледай като пишеш ако ти се подчертава някоя дума значи я пишеш неправилно може и камък да се е заврял в носача и да тропа
- my heart iS iCe
Щом тропа, значи има нещо нередно! Макферсона си е пътник, както ти каза по-отгоре в темата, тампона на него също, и затова ти тропа, смени ги и колата ще ти е толкова стегната, че да скачаш върху нея неможе да се разлюлее! Ще прежалиш 200 лева за 2 нови и си готов!
Но за да си по-сигурен, откарай колата на стенд на предницата, ако тропането е отпред! И ако има нещо нередно ще те върнат от стенда и ще ти кажат къде какво да смениш
- keshi
Утре ще я вдигна и поразгледам аз ...
Това ,че се клати като лодка проблем ли е? Аз смятам ,че е за нови аморт.
- my heart iS iCe
keshi написа:Утре ще я вдигна и поразгледам аз ...
Проблем, проблем, колко да е проблем!? При висока скорост в някой завой, може да прелетиш или да съкратиш някой завой! Колата става по-нестабилна и возията е като на ремарке, или по-точно казано като лодка! Това не е хубаво, при 1-ва възможност ги сменяй, аз карах така колата 2 месеца, ма целият товар убират носачи и шарнири, шот амортесьорите вече не функционират както трябва и така се натоварват други неща по окачването, даже моще и някой лагер да си отиде!
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Тампоните на амортесиорите са заминали според мен.Това хлопане се чува и при най-малката неравност с ниска скорост.А колкото до клатенето,може да караш така,но колата не е толкова стабилна,и трябва да внимаваш с много високите скорости за да не излетиш от пьтя.
- keshi
Vidol Nikolov написа:Тампоните на амортесиорите са заминали според мен.Това хлопане се чува и при най-малката неравност с ниска скорост.А колкото до клатенето,може да караш така,но колата не е толкова стабилна,и трябва да внимаваш с много високите скорости за да не излетиш от пьтя.
Точно така е !
Карам ли с 20 и мина ли през някоя дупка и се чува клопането или въобще през някаква бабунчица пак така !
Може ли да ми кажете каде се намират тези тампони и колко струват нови ?
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
амортесйорите
Не думай?
Иначе всичко може да е, нека погледне някой който разбира.
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
Колеги използвам темата на колегата , като карам над 100км/ч колата започва леко да изнася наляво и надясно при много малки неравности. Едната ми спортна пружина замина и я замених с обикновенна от някаква си друга кола , но спиралата съвпадаше на спортната и за това я сложих.. както при колегата и аз имам тропане от дясно когато ритам джантата усещам как вътре дисковете мърдат. Иначе тампона под двигателя е сменен.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
keshi написа:Vidol Nikolov написа:Тампоните на амортесиорите са заминали според мен.Това хлопане се чува и при най-малката неравност с ниска скорост.А колкото до клатенето,може да караш така,но колата не е толкова стабилна,и трябва да внимаваш с много високите скорости за да не излетиш от пьтя.
Точно така е !
Не са много пари нови,не се притеснявай..най-много 40 лева двата.Това е тампона отгоре на самия аморт.Като отвориш предния капак и махнеш шапките(пластмасовите)виждаш едно метално с гайка-това ти е тампона.
- my heart iS iCe
Но нали се сещате че смяната не е толкова проста, трябва да се свали целия амортесьор и със специален инстурмент се натиска пружината за да може да се извадят старите!
Но ако сменя макферсоните, по-добре и амортесьорите да си смени, така и така ще разглабя колата, а не като мен 2-ни работи и ми излезе по-скъпо!
И после колегата да не забрави да откара колата на стенд, че ще прецака гумите ако я кара без стенд!
- keshi
ОК всичко точно обаче при мене проблемът са парите
още съм ученик последна година и не разботя! Съсипах сега зимата акумулаторът да подавам ток на 1фр и сега баща ми като си доиде първата работа му е да купи нов!
и сега се чудя каде да се фана за да изкарам някои лев за да оправя аз останалите неща за да не създавам излишен труд на баща ми ...
