Проблем след смяна на ремък
Здравейте колеги,въпросът ми е следния;Вчера майстора сменя ангренажен ремък,обтяжната ролка,семерингите на коляновия и разпределителния вал,гарнитурата на капака на клапаните,гумичките на клапаните и 2 повдигача.Двигателят доста утихна,но проблемът е че сега като паля някъде на 400 оборота се зачудва и пали доста по трудно от преди и не мога да вдигна повече от 5200 оборота.Стигне ли до тях и колата забива моцуната а преди си вдигаше до 6000 оборота.Свещите и кабелите са проверени,всички филтри сменени с маслото преди 3000км.Двигателят е 1.6 АКЛ.Благодаря ви предварително
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблем след смяна на ремък
Провери дали белезите са ОК, т.е. дали е зацепен правилно ремъкът. То друго реално няма какво да е станало, щом като преди това си е вървял добре.
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
stefan4o написа:Провери дали белезите са ОК, т.е. дали е зацепен правилно ремъкът. То друго реално няма какво да е станало, щом като преди това си е вървял добре.
Същото мнение имам и аз
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ако я закараш на същия майстор е твърде вероятно да каже, че е ОК, а тя да не е... но ти си знаеш.
- toshe v ataka
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
- Местоположение: plovdiv
пробвай с делкото врътни го
Каквото и да каже платил съм му и докато не я направи да работи както трябва няма да го оставя на мира
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Зацепването е омотано,и аз имах тоя проблем,но се реши и сега си се развьрта до 7300
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Или да я поправи и да каже че е било от другоstefan4o написа:Ако я закараш на същия майстор е твърде вероятно да каже, че е ОК, а тя да не е... но ти си знаеш.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Няма да я поправи,щом е омотал нещата..явно толко си разбира.Не карай така колата колега,хем не вьрви хем много харчи...абе за яд си е!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
jero88 написа:Каквото и да каже платил съм му и докато не я направи да работи както трябва няма да го оставя на мира
Общ овзето аз бих отишъл и бих му казал за какво става дума. Ако се направи да ти каже "ми то е от друго", ти му отговори "ми ти като я оправя то тогава се появи". Ако не клекн еедин здвар скандал и най-много да не стъпиш при него повече. Но ако ти заговори за пари... излитай. Много майстори така правят нещ ои го развалят за да се върнеш пак. И аз си имам такъв в актива. Общ овзето си търси правата до последно и после само щ еси излезе решението.
Той общо взето ми е приятелче и няма да се стигне до скандал но се надявам да намери грешката си и да я поправи
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
toshe v ataka написа:пробвай с делкото врътни го
Колега води колата другаде
- °niksi°
- Бай Брадър
Ето заради такива мнения не ми се отваря напоследък техническия раздел.
Колега този мотор са забравили да му сложат делко.
Или е грешно зацепил ремъка или при смяната на семеринга на разпределителния вал е счупил датчика за положение на вала.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
ако не се намери проблема погледни и катализатора и гърнетата за запушване.... при мен такива симптоми имаше когато започна да се запушва катализатора.... не можех да форсирам до високи обороти.....
