Вратите не искат да се отварят голф 3 юби
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Пет 04 фев 2011 10:54
помагаите колеги,когато отключа с алармата централното се задейства и чопчетата се вдигат ватре,но предните две врати немогат да се отворят и се налага да влизам отзаде.когато п;окарам известно време и се оп;равят.от каквжо мойи да е това
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Вратите не искат да се отварят голф 3 юби
Мнениеот FivePointeO » Пет 04 фев 2011 10:59
spallding написа:помагаите колеги,когато отключа с алармата централното се задейства и чопчетата се вдигат ватре,но предните две врати немогат да се отворят и се налага да влизам отзаде.когато п;окарам известно време и се оп;равят.от каквжо мойи да е това
Очевидно вратите са замръзнали от студеното време следователно копуваш си течен силикон (силиконов спрей) и намазваш уплърнениата на вратите, друг вариант доколкото знам става и с небезизвестното "WD 40".
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пет 04 фев 2011 11:16
Ключалките ти замръзват. :търсачкаа
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 фев 2011 11:25
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Пет 04 фев 2011 11:32
вд40, спрейчета разни, течен парафин... Подсушаваш уплътненията и ги мажеш обилно със нещо от изброените варианти. Няма да е зле ако ползваш ключалките да ги смажеш и тях. Също е възможно да ти замръзне бравата на вратата. Там най-добре да играе вд-то :)
ticho0
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 16:12
Местоположение: varna
Мнениеот ticho0 » Пет 04 фев 2011 12:00
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 фев 2011 12:11
Хитко написа:Също е възможно да ти замръзне бравата на вратата.
То това е проблема :!: :idea:
Пък и като са залепнали уплътненията като натиснеш 2-3 пъти вратата навътре леда по гумата се чупи и се отлепват без да се късат уплътнения.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 04 фев 2011 12:40, променено общо 2 пъти.
Хитко
Мнениеот Хитко » Пет 04 фев 2011 12:27
само немога да си го представя това натискане на вратата при което леда ще се счупи и вратата ще се отвори :) Колегата да маже и уплатненията и бравата за да му е сигурно влизането през вратите а не през багажника :)
При мен най-големия майтап беше като ми бе замръзнало парното :) и колата направо се мъчешее да изгасне като се пробвам да го пусна mhihi
П.С
Да съм казал че не е вярно? Просто казвам да си намаже и уплътненията! И те залепват! Имал съм случай да ми замръзне и стъклото(ел) и да не иска да се свали... и там ли не е от уплътненията? Аз си мажа всичко за да съм спокоен :!:
Последна промяна от Хитко на Пет 04 фев 2011 13:10, променено общо 3 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 фев 2011 12:45
В темата от линка колегата emogar много добре е обяснил защо не се отварят вратите дори и да изглеждат отключени и няма обще с уплътненията. А ти уплътненията, та уплътненията ми проблема е в бравата ама няма кой да чете.
п.с. Т'ва Булгар много мразим некой да ни каже: - Не си прав. :lock:
spallding
Мнениеот spallding » Пет 04 фев 2011 17:01
нямам проблем с оплатненията на вратите просто дражката като я драпниш и се движи свободно не опава жилото за да се отвори бравата.когато се понапече и тогава успява да опане жилото.от ватре е по сащия начин се едно е скасано жилото така се движи,да ама не е щото като поваржи парното 10-на мин и тогава се отваря
spallding
Мнениеот spallding » Пет 04 фев 2011 17:03
и немога да си го обесня какво има общо замразването то не е електронна машинка,нали му п;рилагам механична сила като оп;авам дражката,това жило толкожа ли не се движи
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Пет 04 фев 2011 19:06
spallding написа:и немога да си го обесня какво има общо замразването то не е електронна машинка,нали му п;рилагам механична сила като оп;авам дражката,това жило толкожа ли не се движи
Чети нагоре нема нужда да си го обясняваш... намажи както сме ти казали пък ще видим!
spallding
Мнениеот spallding » Нед 13 фев 2011 21:03
напрасках обилно сас това спрейче и нямам проблеми вечи,благодаря за садействието
