регулатор налягане
mkmihov
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 18:05
Местоположение: Burgas
регулатор налягане
Мнениеот mkmihov » Пон 14 фев 2011 19:11
Колеги изчетох доста теми по въпроса за регулатора за налягане на бензина при моно инжекцията който представлява една мембрана.При мен симптомите за смяната и са като на повечето подменили въпросната мембрана.Единственото което не ми стана ясно е играе ли роля в разхода на гориво износването и или непревилната и работа.Благодаря на всеки който е по запознат с този въпрос.
mkmihov
Re: регулатор налягане
Мнениеот mkmihov » Пон 14 фев 2011 22:14
:bowdown
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пон 14 фев 2011 22:38
Темите в техническия форум НЕ СЕ ПОВДИГАТ! Спазвай правилата!
Относно мембранката, като се прокъса, просто няма достатъчно налягане на горивото за двигателя. За повишен разход от това не ми се вярва, но определено ще прекъсва и ще губи мощност. Ако ти трябва, мога да се разровя дали нямам някоя останала.
mkmihov
Мнениеот mkmihov » Вто 15 фев 2011 9:35
Благодаря ти колега разбрах, аз намерих въпросната за 14 лв от бургас днес трябва е да дошла,ако не са я докарали ще се обарна към теб. :bowdown :bowdown
Vento
Мнениеот Vento » Вто 15 фев 2011 9:44
14лв. нова или втора ръка? Ако е нова е супер, ако е употребявана са ужасно много пари, защото не се знае колко ще кара.
mkmihov
Мнениеот mkmihov » Вто 15 фев 2011 10:43
Става въпрос за нова но не ми казаха нито марка нито нищо единствения вариант който предлагат. :beer
danushin
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
Местоположение: Шумен/Варна
Мнениеот danushin » Чет 03 мар 2011 18:32
Здравейте колеги! Днес след отваряне за почистване около дросела ( голф 3 1.4 абд) реших да отворя и "нещо" с четири болта (торстове), във което влизат 4 кабелчета и от което се пръска горивото над дроселната клапа. предполагам че това нещо е регулатора за налягане защото вътре имаше една малка розова мембранка с диаметър около 4см. та проблема ми е следния: след като отворих, видях че няма нищо за чистене и накрая като затворих колата не иска да работи на бензин. ужасно много прекъсва когато е в движение и не мога да вдигна повече от 4000 об. На место мога да ги вдигна но пак прекъсва. не става за каране на бензин. въпроса ми е дали проблема е от тази мембранка и ако не е от каде може да е? Благодаря предварително!!!
