Г 3 държи високи обороти при палене РЕШЕНО
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Вто 15 фев 2011 16:45
Колата е Г 3 1.4 мотор АБД.От 2-3 дни,ми прави тези мизерий.Като я запаля,първия път ги вдигна до 3 хил.и ги държи,после угасих и пак запалих,и тогава паднаха.После в движение пак се качиха на изключена скорост,от какво може да е?
Последна промяна от freshenero на Съб 05 мар 2011 15:45, променено общо 1 път.
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Re: Г 3 държи високи обороти при палене
Мнениеот kombi tdi » Вто 15 фев 2011 17:06
мотор на празен ход,те много често създават проблеми,колега или почистване или смяна
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Вто 15 фев 2011 17:23
Почисти дроселовата клапа(има теми как се чисти виж в търсачката) , ако не се оправи смени стъпковото моторче.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 16 фев 2011 12:13
Има голяма вероятност да смуче въздух отнякаде, например тампона под моното.
На запален мотор разклати цялото моно и следи оборотите.
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Съб 26 фев 2011 23:12
Почистихме стъпковото моторче,и даде признаци на подобрение пък ще видим.
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Съб 26 фев 2011 23:52
bahyr написа:Има голяма вероятност да смуче въздух отнякаде, например тампона под моното.
:да:
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Нед 27 фев 2011 10:33
Изпробвахме дали ще промени обороти при силно разклашане на моното, но уви не гисмени.От това си правя извод че не е тампон.Днес ше видяпак как се държи.
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Съб 05 мар 2011 15:44
Смених температурния датчик и оборотите заспаха.РЕШЕНО
