Golf 4 1.6 16V 2002г. странен звук при вдигане на обороти
vyankov84
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 12:40
Мнениеот vyankov84 » Пон 12 ное 2012 13:10
Здравейте,
Преди около 1 година се сдобих с Голф 1.6 16V BCB и като съвестен собственик я оставих на един познат да я обслужи (ремъци, масла,филтри, водна помпа). Тея дни, след като започна да става по студено времето, ремъците започнаха да свирят. Отидох при друг майстор и се оказа, че пистовия ремък (мисля, че така се казва :) , не е сменян въобще (oще с надписите на VW). :beat_butt2
След смяната на тоя ремък + обтягащия механизъм, когато съм на 1-ва или 2-ра на 1800-1900 оборота се чува странно стържене като в метал. Възможно ли е, да не сложен както трябва ремъка или да я карам докато си покаже :Mr Green Fun ? Иначе, колата върви нормално, дори минах вчера около 400км.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Golf 4 1.6 16V 2002г. странен звук при вдигане на обороти
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 12 ное 2012 17:17
Не карай, а ходи на майстор!!!!!! Може да не са стегнали нещо както трябва и сега да излиза наяве.
Проверката ще ти гарантира по-спокойна работа на двигателя и за собственото си успокоение. :077:
vyankov84
Мнениеот vyankov84 » Пон 12 ное 2012 18:01
Благодаря колега. Мисля утре, да я погледнат и ще пиша ако е нещо сериозно
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 88 госта
