Здравейте, имам проблем, съответно и нужда от помощ... ! на връщане от Пампорово/към Нова Загора/ минавах през Пловдив. Както си карах нормално и колата угасна. Сега не пали, когато бях горе към Пампорово един мина мн бързо и ме заля целия с вода, мисля че заради това не пали сега
Колата е Г3, 1,6 AFT , 97 год, 101 коня !
Проблем в Пловдив!Не пали!Прибрах се вкъщи! Благодаря!!!
- didyss
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
- Местоположение: Нова Загора
Последна промяна от didyss на Съб 19 фев 2011 23:15, променено общо 1 път.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем в Пловдив!!! Угасна и не пали!
Колега не пали ,или не върти ... ?
Видя ли от бОбината ток идва ли ти поне?
Това че са те заляли с вода немисля че е от огромно значение ,нали като вали пак я залива ,и на автомивка пак с вода я мокрят...така че не е кой знае колко страшно според мен освен че я е изцапал чак по тавана
Виж си тоците как са , бензиновата помпа чуваш ли я и така ...
Последна промяна от vaskoto1 на Съб 19 фев 2011 14:53, променено общо 1 път.
Причина: БОБИНА СЕ ПИШЕ! АМАН ОТ ВАС ВЕЧЕ!!!
- didyss
Тока не мога да го проверя,защото не мога да сваля лулата. Стартерът върти.Един таксиджия ме дърпа, но не пали и не пали.Бензиновата помпа я чувам.
- M-I-T-A-K-A
Щом чуваш помпата,да предположим бензин качва ,остава да се търси проблема из тоците някъде!
- didyss
Мерси. Чакам да ме изтеглят. Друго не ми остава вече.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Бобина най-вероятно според мен
П.П. На мойто AFT, така гръмна, от локви
Последна промяна от bnick на Съб 19 фев 2011 14:47, променено общо 2 пъти.
- M-I-T-A-K-A
и аз така си мисля ,за да загасне изведнъж ... но трябва да се види къде се губи тока
- didyss
В жк. Тракия, на бул. Освобождение или Съединение, те били успоредни, до поделенията съм , май е освобождение, и маи ми пада батерията на лап топа :
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
реле 30 да се извади, да се отвори и да се презапоят всички спойки.
и ще запали.
и ще запали.
- M-I-T-A-K-A
ако наистина е от релето в случая ще е по лесно да си намери друго колегата..... в чужд град ...
rocky66
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
- Местоположение: Ст.Загора
didyss написа: един мина мн бързо и ме заля целия с вода, мисля че заради това не пали сега
Огледай за омокране на кабелите, бобината ... Виж делкото. Подсуши го отвътре и провери дали се върти палеца (врътни малко с отворена капачка).
аз му писах на колегата на ли1но да ми каже къдее да отида но май няма нужда ....
Лесно ще разбереш дали е релето.Дай на контакт и чукни по него както е на гнездото си след това върти.Ако е от него ще запали.Аз моята така я лъгах 1 месец докато му презапоя платката.Предимно нагарят изводите на бобинката.Като си сложиш ръката на него и подадеш контак трябва да усетиш как щрака.Ако е едва едва или нищо то е
