Студен двигател АБФ отказва да пали!
- mafiota09
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 17:03
- Местоположение: Бяла(Русенско)
Студен ли е двигателя отказва да пали.Пали само с впръскване на Етър в филтърната кутия.Сменил сам кабели,свещи,палец,капачка,бубина но отказва студен да пали.Двигателя е нов на колата няма гърнета все още само колектори дали може да е от там или нещо друго?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Студен двигател АБФ отказва да пали!
Колега, щом е на колектори значи няма ламбда сонда? Включи я да виси поне на буксата, другото е ECT сензор за температура да е луднал и да подава грешен сигнал.
Но при наличие на искра, налягане в рейката и що годе центровка трябва поне да припука. Маркуча на МАР сензора свързан ли е? Двата датчика на дросела?
Държи ли бенз. помпа налягане? Да не остава линията без гориво? Приятел с кабел да го погледнете?
Все си мисля, че сутрин остава без бензин в тръбите.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
А като запали как работи? Може някои кабел да не е свързан(или неправилно),проверете центровката(белезите),темп. датчик и дали не смуче въздух от някаде.
- mafiota09
Всеки един маркуч е свързан по въздущната система.Бензин си вари както трябва.Може ли да е от бензина да е загубил октана си защощо от септември е в бокса?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Така, има тема за прекъсващ ABF от лош бензин, но не я намирам
. Долей му нов.
После прочети тук viewtopic.php?f=5&t=73894&start=0
както и линка постнат вътре в темата.
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
Не е от бензина 100%
- mafiota09
ем от какво може да е колеги?какво да проверя още?
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Като загрее после пали ли лесно или пак неще ?
- mafiota09
След като загре след това си пали без проблем!ама студен не иска!
