Здравейте,
съжалявам, ако дублирам темата, доста рових във форума не не видях писано по тоя въпрос. Та ето и самия проблем:
Колата е VW Golf 3 GTI Edition, 2,0, 115 k.с., 1996. Като е студена и работи на много ниски обороти - около 500. Сама си ги качва нагоре и си ги смъква надолу и в повечето случай в момента в който пусна газта и освободя от скорост гасне. Вадих буксата на температурния датчик, както беше писал някой от колегите в постовете, но няма промяна. Проверявах за хлабави маси по купето и двигателя - също не намерих. Ходих да ми я диагностицират - не намериха проблем. Преинсталираха по някакъв начин ОС-а на борд компютъра, продължи да се държи пак така. За сега съм му хванал цаката - навивам малко жилото на педала на газта и така поддържа около 1000 оборота докато е студена, но като загрее до 80-90 градуса и започва да ги държи на 1500.
Четох и разни други неща за TPS-са и стъпковото моторче, но преди да тръгна да купувам и да сменям искам да се допитам и до Вашето мнение.
Благодаря предварително.
Проблем с ниски оборити/гаснене
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 78 госта
