брава на петата врата
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Съб 19 фев 2011 16:16
Здравейте отново, понеже плафона в багажника свти постоянно реших да разглобя бравата на петата врата, за да видя какво става. Тя се държи на два болта(за шестограми). Напъвах, потих се, но не можаха да се отвият. Какво да правя. Ако разглобя бравата ще се развали ли нещо? Какво представлява от вътре. Моля някой, който го е правил да ми помогне и да качи снимки, ако има. :wink:
piter_96
Re: брава на петата врата
Забравих! Колата е Голф 3 комби.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Съб 19 фев 2011 19:41
колега а провери ли за скъсани жици в гумения маншон.... може и там да е проблема
piter_96
Мнениеот piter_96 » Съб 19 фев 2011 20:04
Жиците ги оправих всички, понеже не ми работеше задната чистачка.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 20 фев 2011 14:20
Колега, имаш ли аларма ? Ако имаш (или ако си имал), има вариант този който е слагал алармата,да ти е свързал микроключето в бравата на багажника или с бутоните на вратите и плафона в багажника да ти свети когато ти е отворена някоя от вратите; или с бутона под предния капак, а той ако се е пецакал и непрекъснато подава "-", пак ще свети.
А бравата на багажника не е нищо сложно - отвиваш двата болта и тя си излиза, само трябва да откачиш лостчето дето идва от ключалката (ще го видиш на място - не е сложно) и да изключиш буксичката с двете жички за плафона.
Сега като се замисля, дори и само като изключиш буксичката и би трябвало плафона да ти загасне, ако не загасне с една жичка дай на късо двете жички на буксата (понеже не помня дали контакта в бравата беше нормално отворен или нормално затворен); ако при тези проби няма никаква промяна и плафона все си свети - значи проблема ти не е в бравата.
