ABS на Корадо не работи.
- perry
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 9:50
- Местоположение: Софя
На един колега не му работи ABS на Корадото свети му лампата на таблото и не гасне,каква може да е причината???
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: ABS на Корадо не работи.
един от дадчиците е заминал или някаде дава на късо и затова свети ,при мен и двете неща се бяха получили .Проверката е само една -трябва да се закара колата и да се пусне на АБС диагностика (струва 30-40лв )после е лесно ,датчик втора ръка е около 20-40лв иначе нов е 180+лвperry написа:На един колега не му работи ABS на Корадото свети му лампата на таблото и не гасне,каква може да е причината???
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Не е задължително да се ходи на диагностика - може да се проверят датчиците с мултицет - съпротивлението трябва да е межу 800 ом и 1,4 ком. И между другото зависи къде търсиш датчици - преден ляв чисто нов го купих за 87 лева. Погледни тук
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3279
- landwarrior
сега ако му се занимава(да сваля и проверява по отделно всеки датчик ) има техническите средвтва може и сам да го направи .Отностно цената на датчиците да и аз бях намерил и по ефтини въпроса е колко ще издържат ,понеже гаранция -Франция .посъветвах се със компетентни лица и ми казаха да взема оригинален от морга(цената във моя случей беше близо 10пъти по ниска) така и направих да чукна на дърво за вече 3 месеца проблеми нямамanger написа:Не е задължително да се ходи на диагностика - може да се проверят датчиците с мултицет - съпротивлението трябва да е межу 800 ом и 1,4 ком. И между другото зависи къде търсиш датчици - преден ляв чисто нов го купих за 87 лева. Погледни тук
- anger
Честно казано замерването на датчиците е точно за 5 минути работа, така че си мисля, че могат да се спестят парите за диагностика в полза на датчик. Да, когато и аз имах проблем с датчика търсих къде ли не 2 - ра ръка, ама не успях да намеря и затова опрях до нов. Малко ми е странно как може една нищо и никаква бобинка да струва толкова много пари...
- landwarrior
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
