Работи на 3 цилиндъра и пуши черно: Решен
fifcho
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:13
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQM 2001
Местоположение: Бойчиновци
Мнениеот fifcho » Съб 19 фев 2011 18:19
Здравейте,
Става въпрос за Голф 2 1.6 с код на мотора PN. От известно време като запаля, колата започва да работи на 3 цилиндъра и да пуши черно. Паленето е без проблем. След като поработи така половин минута проблема се оправя и колата си работи нормално. Няма значение дали е студена или на топъл двигател, при вяко палене го има. Смених свещите но проблема не се оправи. От днес забелязах, че като е студена колата при подаване на газ има едно замисляне и придърпване. Дали проблема не е в електронния карбуратор Pierburg 2EE, щото ако е така съм пропаднал :(
Ще съм благодарен да споделите мнения
Последна промяна от fifcho на Нед 13 мар 2011 18:10, променено общо 1 път.
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Re: Работи на 3 цилиндъра и пуши черно
Мнениеот batgecko69 » Съб 19 фев 2011 20:15
Карбуратора ти е 100% :да: :да: :да:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 19 фев 2011 20:17
Погледни центровката как е! Дали белезите на делкото съвпадат! Нещо мирише на богата смес!
bad racer
Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Мнениеот bad racer » Нед 20 фев 2011 9:28
Колега виж си кабелите на свещите,има коляма вероятност да е от тях.Ако имаш под ръка някой със здрави смени и пробвай виж и бобината
fifcho
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQM 2001
Мнениеот fifcho » Нед 20 фев 2011 12:29
Понеже съм решил да сложа добавка за чистене на карбуратор. Да ми препортчате нещо? Добавка за карбуратор ли да взимам или за моноинжекция понеше тоя карб е на принципа на моното?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 20 фев 2011 14:03
незнам има ли поплавък този карбуратор, ако има виж го да не се е напълнил с бенз.
fifcho
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQM 2001
Re: Работи на 3 цилиндъра и пуши черно: Решен
Мнениеот fifcho » Нед 13 мар 2011 18:07
Проблема се оказа синия температурен датчик който е на тройника. Колегата bobcho (Господ здраве да му дава) ми оправи колицата. Жив и здрав да си бацка.
