Значи може ли да има друга причина освен карбуратора колата като е студена да се дави и да тресе докато не мине малко време и да позагрее? Защото днес я карах и не беше палена от една седмица и все пак е студено пък не ми го направи този номер...оборотите пак бяха ниски, но поне това давене го нямаше...
Може ли да е нещо от бенз. помпа, затлачен бенз. филтър или де да знам...каквото и да е друго.
возилото е 1.6 карбуратор.
Давене и прекъсване като е студена..може ли да е?
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
mad_doctor
Незнам това почна да го прави отскоро...ходих на майстор той каза, че е някаква джаджа по карбуратора, но аз не съм убеден...като сменях маслото и филтрите наскоро (да и въздушния е сменен затова не вярвам да е свързано с него) чак след като минах около 400 км установих, че тия некадърници са сложили бензиновото филтърче (най-обикновено от 3 лева) наобратно..е оправих го, но може ли нещо да се е задръстило като е седяло така наобратно? Иначе за свещи не ми се вярва от тях така да дави и тресе и то само като е студена...след 5-10 минути проблемът изчезва...
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:21, променено общо 1 път.
mad_doctor
mad_doctor написа:vw_golf_2_Memphis написа:не е от свещите....
и от филтъра не е...
само от карбуратора си е.99,5% съм сигурен.
Плач, плачИмах някакви надежди, но ти ги попари
Началото на другата седмица, ще ходя до Ваското1 да видим дали ще измъдрим нещо и ако не сигурно ще сменям ампулата във вторник или сряда
и в'моя голф е същиат проблем 1.6 карбуратор е голфа каде не съм ходил и ас смених свещи,филтера пак също, кога ще го оправиш кажими какво си сменил
- Golf 2GL
- Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Re: Давене и прекъсване като е студена..може ли да е?
mad_doctor написа:колата като е студена да се дави и да тресе докато не мине малко време и да позагрее?
Нали проблема ти беше с високите обороти? Ампулата е за високите обороти.
Иначе твоят проблем евентуално е от въздушната клапа. Трябва да я регулираш да е малко по отворена
mad_doctor
Да, високите обороти са проблем също, но отскоро почна и това давене и тн, което незнам дали е от клапата, защото го въртях тоя регулатор накъде ли не и няма ефект...клапата си ми изглежда достатъчно отворена (около 5 мм като е студена) незнам кажете колко трябва да е отворена в първите 5 минути примерно
mad_doctor
Хмм ами регулатора на клапата е сменен и според мен си отваря точно толкоз и затова мисля, че давенето не е от това..иначе я кажи точно как работи тази ампула...защото аз я свалях да я проверявам, но нещо не ми стана ясно точно как трябва да работи...а пък за този трипозиционен блок не искам и да се замислям какво прави.
- Golf 2GL
E нали ти казвах - като е студено остта излиза навън. Като загрее се прибира.
Сложи я във фризера и измери колко стърчи. После я метни в една топла вода и пак виж.
За въздушната клапа - може да си регулираш пружината да отваря по-късно клапата. Става със завъртане на кутията с пружината.
Ама май е най-добре да отидеш при vaskoto1 и да видите заедно.
mad_doctor
- maniak
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Гадно докторе:( Преебала се е ампулата:(. Фък:(
