Проблем при работата на Голф 2
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Съб 19 фев 2011 23:19
Здравейте колеги от няколко дни имам проблем с работата на Голфа а той е 1.8 RP, проблема се състои в това че на празен ход двигателя не работи равномерно постоянно мени обороти понякога угася а някой път падат до 500 и после се вдигат до 1000 и пак така няколко пъти това е само на бензин на газ не ми го прави това. Ако някой може да ме посъветва в какво се крие проблема ще съм много благодарен.
П.П. Смнил съм 2-вата температурни датчика(синия е на Hella) и този за температура на въздуха(от моргата) + палец капачка и свещи(всичко Bosch)
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Проблем при работата на Голф 2
Мнениеот lion_heart002 » Съб 19 фев 2011 23:45
Стъпковия мотор сигурно ти прави номера,провбвай да го почистиш...Това беше моноинжекция,нали?
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Съб 19 фев 2011 23:49
Да моноинжекция е и аз за него се съмнявам но реших да потърся и друго мнение благодаря колега
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Нед 20 фев 2011 11:13
Някой друг с предположение или отговор на проблема :roll:
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Нед 20 фев 2011 11:49
sharik написа:Някой друг с предположение или отговор на проблема :roll:
Колега много неща може да са, провери си свещите и кабелите на първо време!
Също така почисти моторчето за празен ход защото е много вероятно да е от него, виж и делкото и датчика на хол читави ли са!
vubel
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 15:05
Автомобил: VW Golf II GT 1.8 Mono
Двигател: RP 1990
Мнениеот vubel » Нед 20 фев 2011 21:05
Здравей колега.Аз съм със същия двигател.И доскоро имах същия проблем.Но преди месец ми припадна стъпково моторче и като го смених, оборотите заспаха.С почистване на моето не се получи,защото се бяха изяли част от зъбите на зъбното колело и двигателят започна да се форсира на празен ход.Така че, пробвай с почистване, ако не се оправи, пробвай с друго стъпково моторче от някой колега.
Успех!
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Нед 20 фев 2011 22:30
Мерси колега ще го имам предвид
4rum
Регистриран на: Нед 09 май 2010 10:01
Мнениеот 4rum » Пон 21 фев 2011 8:45
може и дебитомера , изтъркани писти а у
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 22 фев 2011 19:49
Добре бе човека е казал ,че проблема е само на бензин ,щом на газ колата е добре значи не е от тоците,няма да е и от стъпковия мотор ,най -вероятно датчика за температурата за електониката или самата електроника,но на 100% може да се каже само на място !
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Вто 22 фев 2011 20:47
Колега датчика на електрониката го смених и то с оригинален на него има емблемите на Ауди и Фв и като го откача не се променя работата на мотора не мисля че е от него
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Съб 26 фев 2011 19:30
Днес си поиграх малко с ТПС на моното и една прецизна центровка на делкото и едно рестартче на компа и заработи както преди 20 години mhihi поне засега де надявам се това да е краят на мъките ако има нещо ново ще пиша/
П.П. Благодаря на колеги които се отзоваха
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 26 фев 2011 19:36
Малко късно се включвам, но да добавя възможен проблем. При мен беше подобен проблема, смених стъпков мотор, дросел чистих, кабели, свещи, капачки, палци, всичко ново... Нищо добро не се случваше. Накрая се оказа окисление в буксата на компютъра. След компетентна намеса и няколко спойки, RP-то заспа :kissy:
