Здравейте колеги,от скоро време съм горд притежател на голф 3,1.6, 101 коня-пълна инжекция.Машината е запазена,взех за 2900 лева.Имам два въпроса,ще съм много благодарен на колегите които ще се отзоват,та въпросите са следните:
1.-Незнам какъв е кода на този двигател-1.6 , 101 коня и ще ви помоля който знае да ми каже и ако можете да ми кажете кодовете и на другите голф 3-ки.
2.-Другият ми въпрос е дали има някой във форума,който продава авточасти за VW,който се занимава само с това!
Благодаря предварително !!!
VW Golf 3 - 1.6 , 101 коня-въпроси !!!
stefan57
- Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:36
- Местоположение: sliven
Re: VW Golf 3 - 1.6 , 101 коня-въпроси !!!
в талона всичко пише!би трябвало да си с AFT мотор ако смукателните тръби минават над капака на клапаните
Честита придобивка ! 101 коня имат два мотора от Г3.
1.6 АЕК- от94г. до96г.
1.6 AFT- от96г. до98г.
- joker
Ето ти и техническите параметри на двата ДВГ(АЕК и AFT)...разликата е в макс. въртящ момент...
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
- cardan
- Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
- Автомобил: Audi A4 avant
- Двигател: ABC
- Местоположение: София Лозен
Колега,и при двата двигателя(AEK и AFT)смукателя минава над капак на клапаните.ако на него пише 1.6 значи си с AFT ако има само емблемата на фауве си с АЕК.
Относно втория ти въпрос,виж в платените обяви и ще намериш отговор
Благодаря за бързите отговори колеги,много съм ви благодарен.
Имам и друго питане-Колко литра масло взима този двигател?
Понеже незнам и не съм запознат с тези двигатели.Купих си масло Castrol и смятам да си го сменя сам и за това питам.
Благодаря ви отново предварително !
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Моя събира около 3,8-3,9 литра в зависимост от филтра. Една туба от 4 литра е напълно достатъчна.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
mito6a написа:Благодаря за бързите отговори колеги,много съм ви благодарен.
Колега слагаш 3,5 литра и си свиркаш до следващия ден. Вдигаш капака-проверяваш и ако ти се вижда по надолу отколкото го искаш доливаш още малко,защото по-добре да е по малко и да долееш отколкото да е повече и да чакаш да избие от някъде
- pepesound
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 13:35
- Местоположение: Радомир/Смолян
имам такава кола на части,ако нещо ти трябва и го имам ще ти помогна
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Моторите са 3
AFT. AEK. AKS.
Има колеги който продават на части не се бой. Моторя е здрав и надежден карал съм такъв.
Честито и с здраве да си я караш!
AFT. AEK. AKS. Има колеги който продават на части не се бой. Моторя е здрав и надежден карал съм такъв.
panajot-4999
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 13:36
- Местоположение: българия
Аз имам същия и съм много доволен.
Днес го закарах да му слагат ГИ.
Утре го взимам и карам.
- pepesound
AFT-то е изключително здрав мотор
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
pepesound написа:AFT-то е изключително здрав мотор
Потвърждавам!
Сега, като нов колега с тая гад препоръчвам първо да се запознаеш с тая тема -
viewtopic.php?f=5&t=84341&hilit=+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Търсачката знае доста отговори на въпроси за тези двигатели, въпрос на четене е. Има доста изписано.
Аз лично съм крайно доволен от мотор АФТ.
За три години каране - ок.70000км. не съм видял лошо от него.
Само обслужване.
- pepesound
желателно е да погледнеш и предния тампон на мотора,че моя един път в Сандански като се скъса направо умрях от смях,наложи се да купувам колани от ОМВ за да го вържа за гредата та да мога да се прибера
Благодаря на всички колеги.
Преди няколко дена смених маслото,ремъците и ролките на голфа, 3,5 литра му сложих и е малко над половината над щеката.Обаче трябва да видя спирачките,ABS-а не работи(свети ми лампата на таблото),дава ми грешка на предно ляво колело,обаче още не съм отварял колелото да видим за какво става въпрос.Един майстор ми каза че може да е от датчика за ABS-а или износени наклатки.Като има времв ще замеря датчика да видя дали минава ток през него,или пък ако не ще трябва да я карам на майстор пак !
