лампата за абс-а свети когато си иска голф 3 юби
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Вто 22 фев 2011 19:36
здравейте колеги,можи да се е коментирал вапроса,но аз така и не намирам точен отговор.лампата светва понякога и нямам абс и в следващия момент можи и да угасне и да имам.понякога светването на абс-а е сапроводено и с лампата на рачната.ако някой си има на идея каква е таз болест да сподели,благодаря предварително
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Re: лампата за абс-а свети когато си иска голф 3 юби
Мнениеот Рошко » Вто 22 фев 2011 19:37
Ходил ли си на компютърна диагностика?
spallding
Мнениеот spallding » Сря 23 фев 2011 20:27
да ходих закачиха ми я на компютър и излези грешка датчик ама не са знай кой.изчистиха ми грешката и майсторчето каза че не е изгорял датчика в противен случей нямало да записва грешки.лампата изгасна за няколко дни и после пак два дена свети два не.
spallding
Мнениеот spallding » Сря 23 фев 2011 20:29
ако има някакъв метод за измерване на датчиците ще ги сваля всичките и ще ги замеря.някакво сапротивление ли трябва да показват и ако да какво
mitko_
Регистриран на: Сря 21 май 2008 11:28
Мнениеот mitko_ » Сря 23 фев 2011 20:33
Задните лагери са конусни.Провери дали имат луфт и евентуално да ги натегнеш.При мен беше това :screwy
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 23 фев 2011 21:53
По спомени VAG-COM заедно с грешката показва и кой датчик е виновен. Освен това, при движение също може да се установи кой датчик причинява грешката. На някой от каналите на ABS-а има данни за отчетената скорост за всеки от 4-те датчика. Гледа се кой от 4-те показва нещо различно от колегите си :D .
Причината може да е в самия датчик или в окабеляването от него до самия ABS модул.
Рошко
Мнениеот Рошко » Сря 23 фев 2011 22:10
Ако са му правили диагностика с вагком, ако е с моторскан не винаги показва...
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Сря 23 фев 2011 22:39
Ама Дойчине не се обади да ти казвам патилата с тия АБФ,аз хора не ям.... :D
Датчиците се замерват с мултицет имам даже от кауфланд си го взех,показват и 4-те различни стойности 1,01-1,04 някаквиОмове бяха,мерните едници не ги познавам.
Я пробвай като е топла колата и не работи АБС-а,изгаси и запали дали няма да се оправи или по-просто когато колата е топла дали тогава не ти се оправя АБС-а.
При мен е така студена ли е нямам АБС,след примерно зимата 2 часа каране из града къси разтояния и колата загрява максимално в двигателния отсег,АБС започва да работи,и така да сутринта mhihi
След като ми загрее колата и не се оправя,вдигам капака удрям по АБС кадето е контролера рестартирам двигателя и в повечето случай се оправя.
Има някакви връзки вътре които с времето започват да не правят контакт и след затоплене се разширяват и правят контакт и сработва така е при мен сигурен съм.
Може и датчик да е ,но ако е датчик ще свети постоянно изобщо няма да сработва понякога,и да ВАГ КОМ показва кой датчик не работи :wink:
:beer
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 23 фев 2011 22:45
Да разкажа накратко един случай - един приятел с Golf 3 имаше проблем с единия ABS датчик. Видяхме с Ваг-Ком-а кой точно е, момчето си купи датчик, евтин, китайче, монтира го, обаче...
На ниски скорости не отчиташе правилно скоростта, над 20-25 км/ч отчиташе както и другите 3 датчика. Брех...Датчика си има съпротивление, всичко. Причината се оказа в разстоянието от тялото на самия датчик до металната гривна с прорезите. На новия датчик разстоянието до гривната е било по-голямо, отколкото на стария датчик, съответно с малко пилене на новия датчик нещата си дойдоха на място.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Сря 23 фев 2011 23:05
Имахме случай с едно Волво S60 ... постоянна грешка АБС/преден ляв датчик . Сигурно 200 км го карахме , ту работи , ту не работи , нов датчик , 2-ра ръка от друго Волво , и кво накрая --> колегата преди мен му сменял шарнири и не стегнал полуоската както трябва , от там гривната мърда макар и минимално и го отчита като грешка :beat_butt2 Помисли и над това :)
spallding
Мнениеот spallding » Чет 24 фев 2011 20:31
върху доста неща трябва да се съсредоточа явно :d
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Чет 24 фев 2011 20:37
Колега да те питам щото мойте и те така се включват точно като твоите , само дето при мен не е ръчната ами АСР-а
Че въпроса ми е Включва ли ти се АБС-а безпричнно малко преди са спреш окончателно, щото моя прави тея номера.
spallding
Мнениеот spallding » Пет 25 фев 2011 18:47
не това още не е взело да прави :d
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 25 фев 2011 19:50
и про мен единия датчик ту работеше ту не работеше... по време на път се разваляше и после се оправяше.... та проблема се оказа люспа ръжда която заставаше там където не трябва.... пък ваг-кома ми изкара 3 вида грешки за тва колело.... :screwy
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Съб 26 фев 2011 19:45
Колеги а при мен беше доста различно,та и на мен ми святкаше отвреме на време лампата за ABS-са,но стана така че трябваше да сменям акомулатор,взех нов и отидох да ми замерят зареждането за гаранцията,оказа се че презарежда,смених релето на генератора,зареждането се нормализира но и от тогава ABS-са не ми е святкал,първоначално си помислих че е щото сам откачал акомулатора и нещо се е нулирало но после като се замислих и преди съм го откачал и то често,та оттогава съм нямал проблем де та дано и за напред да няма,дано да съм бил полезен :beer
