Скърцене и шумове в купето на Голф 4
- Vento_GLX
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Колеги здравейте! Мога ли да помоля за вашата помощ по отношение на странни скърцания в купето на моя Голф 4. Четох във форума, но така и не намерих много информация по въпроса. Преди около 1 година колата не тропваше грам, а сега от известно време незнам какво става , но всичко се разтропа. Шофьорската ми седалка от скоро като се качвам в колата и като взема някой завой по-рязко се чува как някоя пружина отвътре се изскърцва, което честно да си призная ме дразни. Мога ли нещо да направя по въпроса с тази шофьорска седалка? Лостчето, с което пускам чистачките, когато го мърдам в положение за пускане на задна чистачка или най-долу за предните чистачки да почистят еднократно изскърцва много странно. Дали мога да го смажа по някакъв начин, за да спре това скърцане от него и да проработи, както това на мигачите? Искам също така да помоля, ако някой колега има снимков материал да покаже как се свалят корите на които са закачени предните колани + тези на които са закачени задните колани, за да мога и там да уплътня. Чувам че и там е голяма симфония. Колеги ще съм благодарен, ако някой помогне. Благодаря ви предварително.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: Скърцене и шумове в купето на Голф 4
ми нищо не пречи да пробваш с някаква силиконова смазка-спрей да пръснеш на лоста за чистачките... иначе ако много ти скърца навсякъде, провери си тампоните на задния мост... ако не са в ред предават много гадни вибрации по купето и всичко почва да скърца и да тропа....
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Аз си реших проблема със скърцането с още 2 тонколони
иначе май няма оправия
- Vento_GLX
Ще ми се поне част от тези скърцания и тропания да разреша. Тази вечер ще пробвам да напръскам, както каза колегата със спрей лостчето за чистачките, откъдето идват някои неприятни звуци като го мърдам и да видим какво ще стане.
- Vento_GLX
Колеги напръсках лостчето за чистачките с WD-40 и скърцането изчезна. Благодаря на колегата DimoNN за съвета. Ако може някой колега да качи снимков материал как се свалят корите и как може да се уплътнят ще му бъда благодарен.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
DimoNN написа: провери си тампоните на задния мост...
То въпроса е малко тъпичък ама как става проверката?
- kambone
А да, тампоните. Моята скърцаше на всяко сядане, ставане и неравности. Когато беше мокро навън не скърцаше.
Оказаха се тампоните на задния мост, бяха за смяна. Не са скъпи.
Моята скърца яко когато слизам и се качвам на дръпната ръчна.
- Stambetu
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
- Местоположение: Поморие
ethero написа:Моята скърца яко когато слизам и се качвам на дръпната ръчна.
това е заради дръпнатата ръчна колега
и моята е така.
според мен скърцането идва от натиска между накладката и диска,който се получава върху колата при слизане и качване.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Stambetu написа:ethero написа:Моята скърца яко когато слизам и се качвам на дръпната ръчна.
и моята е така.
- DimoNN
Rabbit_TDI написа:DimoNN написа: провери си тампоните на задния мост...
Отиваш в сервиз, вдигат колата и ги гледат. Струват около 60лв. двата, а смяната за двата е около 70-80лв.
