здравейте,на таблото от лявата страна имам 2 лампи на едната пише ABS a на другото е Airbag.На жабката съм виждал да пише Airbag но на нашата кола няма,има помпа за АБС но не работи ??.Та въпроса ми е следния : имам ли Аirbag или нямам и какви са причините да не работи АБС
Става на въпрос за МК3 1,9тд 1995
моля ви обяснете
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Re: моля ви обяснете
колеги извинявам се объркал съм раздела
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Щом пише на капака на Airbag-а ,че имаш Airbag...и имаш лампа за него...следователно имаш
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
като даде6 на контакт и двете лампи трябва да светнат и след 2 3 секунди да изгаснат.Ако несвяткат при даден контакт под4ти е сигурно 4е има някав проблем и търговеца на коли е изгасил лампите принудително.Отиди на диагностика да я зака4ат на комп и 6те се види каде е проблема.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Ако е 1.9TD значи е AAZ мотор... няма как да се закачи на комп...
- IvailoOo
Traytor написа:Ако е 1.9TD значи е AAZ мотор... няма как да се закачи на комп...
И все пак в Autodata ми излиза,че AAZ има букса за диагностика.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Има да под въртелите за парното свали капачките и ще ги видиш
- izcrazy
- Двигател: AAZ
то лампа има но защо не пише някъде по таблото Airbag ???
- Traytor
- Двигател: DSRB
Нямаш комп и по таблото няма да ти излезе никъде, единствената индикация която имаш е тая лампичка... Ако свети нещо по системата не работи!
- IvailoOo
Причини много... 1 от тях е липсата на такъв...
2-рата..просто смяна на тази пластмаса с лампата от кола със... Ако светва като дадеш на контакт значи имаш..не бой се...може би само на волана ? ..
2-рата..просто смяна на тази пластмаса с лампата от кола със... Ако светва като дадеш на контакт значи имаш..не бой се...може би само на волана ? ..- izcrazy
- Двигател: AAZ
ахам..мерси колеги
моля темата да бъде заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
