Стартерче на Г 3
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
Стартерче на Г 3
Здравейте фенове на най-яката марка! Искам да ви питам следното: Сутрин, особено като е студено след стартиране на двигателя, а и по време на работата на стартера се чува един гаден стържещ звук. Почти съм сигурен че е от зъбното колело на стартера, ама защо и как - идея си неам. Дайте съвет как да спасявам количката (Голф-3, 90 коня), и дали може да повреди нещо повече, като маховик и т.н. Предварително благодаря.
- stamantonov
Re: Стартерче на Г 3
Само като се върти и за части от секундата след като двигателя стартира
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Разбити втулки.Разглобяване,избиване на старите и набиване на новите.Това е процедурата!
- turrisi
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
- Автомобил: AUDI
- Местоположение: Монтана
класика.....това го има всеки 2-ри ГОЛФ....джиткай и си свиркай...
колега смени втулките при мен го имаше същия проблем след смяна на втулки и бендикс всичко се оправи
- turrisi
- Автомобил: AUDI
на един паркинг - с 10 голфа - 3 минимум имат твоя проблем...послушай колегата...а ако не те дразни звука
- stamantonov
Благодарско колеги
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
не сте никак прави колеги да го съветвате човека да не обръща внимание - и аз бях така и аз така си мислех и един ден колата не можа да запали въобще - не можеше да изхвърли бендикса
колега ходи на майстор и прави на време
- turrisi
- Автомобил: AUDI
- stamantonov
Наистина ще отида, защото при такъв стържещ звук едва ли вс. е ОК, пък и в края на краищата ще си спестя евентуални главоболия на по късен етап. Благодаря за съветите колеги
