проблем с GOLF 2 1.8 GTI
keti
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 11:08
Мнениеот keti » Пет 18 авг 2006 11:12
имам ГОЛФ 2 1.8 16V и съответно голям проблем :) вече незнам какво да правя и на какъв майстор да отида когато колата загрее започват да и падат оборотите, прекъсва и ако не я оставиш да си почине гасне. Остановила сам че не е свързано с температурата на водата а явно нещо друго се нагрява. Проблема го имам само лятото когато е много топло или попадна в задръстване. Казват ми че може да е от помпата в резервоара, от катализатора, от комутатора и куп други причини. ако някой знае нещо по въпроса или е имал същия проблем МОЛЯ да ми помогне!
mod edit: wili98
оправих и заглавието
Последна промяна от keti на Пет 18 авг 2006 11:27, променено общо 1 път.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 18 авг 2006 11:14
моля те пиши на кирилица ;)
keti
Мнениеот keti » Пет 18 авг 2006 11:31
така добре ли е :)
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пет 18 авг 2006 11:39
да, идеално е :wink:
предполагам че не си с газова, нали?
ами виж въздушния филтър дали не е за смяна.....или един вакуум регулатор...
keti
Мнениеот keti » Пет 18 авг 2006 11:54
не на бензин съм. а къде да го търся този вакуум регулатор
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пет 18 авг 2006 11:59
ами то чесно казано несъм сигурен дали твоя голф го има вобще.аз на мойта двойка имах проблеми с него и симптомите бяха горе-долу такива, но моя беше 1.6......затова неискам да те обърквам още повече като ти давам съвети без да съм сигурен.
надявам се някой колега който разбира повече да ти помогне ;)
keti
Мнениеот keti » Пет 18 авг 2006 12:11
Ludia написа:ами то чесно казано несъм сигурен дали твоя голф го има вобще.аз на мойта двойка имах проблеми с него и симптомите бяха горе-долу такива, но моя беше 1.6......затова неискам да те обърквам още повече като ти давам съвети без да съм сигурен.
и аз имах 1.6 преди и той ми даваше ядове но беше от тампона на карборатора но този няма нищо общо с предния. мерси все пак
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пет 18 авг 2006 12:28
keti написа:
Голф 2 16V са два двигателя по които има и доста разлики КР и ПЛ, единия е с механичен инжекцион а другия е с електронен. Опитай да разбереш твоя какъв е примерно в големия талон на колата го пише кажи и ще мислим по въпроса.
keti
Мнениеот keti » Пет 18 авг 2006 12:34
къде точно го пише можеш ли да ми кажеш
keti
Мнениеот keti » Пет 18 авг 2006 12:44
май е кр това какво означава това
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Пет 18 авг 2006 12:52
keti написа:май е кр това какво означава това
Механична инжекция горе доло 136 коня добра машина. Помисли си за едно посещение при майстор има тук във форума един Ваското 1 има му телефона в сервизи това е клубния сервиз чуй се с него и ако той не може да ти обърне внимание кажи ще те пратим при друг човек.
keti
Мнениеот keti » Пет 18 авг 2006 13:05
машината е добра но за такъв ремонт плаче :)
къде му е сервиза и до колко работи знаеш ли
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 18 авг 2006 13:08
Ivcho написа:Механична инжекция горе доло 136 коня добра машина. Помисли си за едно посещение при майстор има тук във форума един Ваското 1 има му телефона в сервизи това е клубния сервиз чуй се с него и ако той не може да ти обърне внимание кажи ще те пратим при друг човек.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
mod edit: wili98
Споко ве... стига хабил нерви
де да можеше винаги да не се нервя, но поне минахме на ЛС, за да се доизясниме...
Последна промяна от buFka на Пет 18 авг 2006 14:03, променено общо 2 пъти.
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Пет 18 авг 2006 13:10
Ето колегата е пуснал точните кординати аз просто нямах време. Ииии не се нервете толкова. Ще се ориентира постепенно колежката.
Успех
keti
Мнениеот keti » Пет 18 авг 2006 14:12
мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 49 госта
