бора 2001 г 1.6 16в Проблем emission workshop и Check
DiDo_9104
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:59
Местоположение: Shumen
Мнениеот DiDo_9104 » Вто 12 мар 2013 16:20
Здравейте имам бора 2001 г 1.6 16в както си карах и ми светна лампичката за чек и ми изписа emission workshop, това става точно месец като я взех и ми бара малко масалцето виждам че около дроселовата клапа и мястото кадето ляга има доста масалце някакви съвети да ми дадете дали е от ЕГР-то и каде да го открия аз си мисля че е това Изображение ето и снимка на целият двигател Изображение. Пробвах да изчистя грешката с лаптопа но след няколко километра се появи пак, като от тея няколко километра обортомера ми играеше като ненормален след като се появи грешката оборотите са стабилизираха и не играят за сега но искам да отстраня тази повреда, Благодаря ви предварително!
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: бора 2001 г 1.6 16в Проблем emission workshop и Check
Мнениеот владислав » Чет 14 мар 2013 10:01
Свали и изчисти дросела, четирите винта и буксата се махат, със спрей за чистене на карбуратори става най-лесно. ЕГР едва ли е проблем. Отделно може да видиш меката връзка (гърнетата) да не изпуска.
DiDo_9104
Мнениеот DiDo_9104 » Пет 15 мар 2013 18:02
Изчистих дросела и събралото се масалце също изчистих егр-то след като бях готов и с двете запалих но грешките си стояха и ми излезе и EPC след това изчистих грешките с лаптопа и сега не свети нито чек нито epc дори и за вредните емисии преди оборотите ми бяха между 600-700 мах а сега са около 800-900 ще покарам извесно време и ще видя дали пак ще се появят после ще ви драсна един ред.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Съб 16 мар 2013 12:06
Също така може да свалиш и изчистиш ЕГР-а,като дросела.При мен се оказа от него смених го и изчезнаха гршките!
DiDo_9104
Мнениеот DiDo_9104 » Нед 31 мар 2013 16:42
Няма файда от почистването други мнения
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 02 апр 2013 19:43
Ами забравил си да кажеш каква е грешката.Може и от първата ламбда да е ама с тая проба ще те боли глава.
marto79
Регистриран на: Чет 04 апр 2013 19:39
Мнениеот marto79 » Съб 04 май 2013 14:12
Здравейте,
Имам същия автомобил и го купих с прецакан ЕГР. Така излезе и на диагностиката, която правих в сервиза на VW. Сменях го на два пъти с такива на старо, но след 80-100 км. при извънградско каране, лампата на таблото "check engine" светва отново и на таблото се изписва "emission workshop". Според Вас има ли вероятност и двата ЕГР-а на старо да са си били прецакани или проблема може да е другаде? Четох доста по форума за възможност за затапване на този ЕГР с пластина, но не разбрах дали при такава манипулация лампата на таблото "check engine" ще продължава да свети? Отделно от това карам на газ. Може ли в това да е проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 81 госта
