Моля ако някой има някакви идей да помага ,благодаря предварително.
Моля ако някой има някакви идей да помага ,благодаря предварително.Vladko написа:Коя година е Голфа?И какъв е производителя на таблото и номера на таблото?
,за което благодаря на колегата Vladko,който е много точен и съм му много задължен.Ако някой има подобни проблеми,той е човека.
Vladko написа:Може да се ремонтира.Ако искаш пиши ми на лично да ти дам подробности дали да търсиш майстор или ще можеш да се справиш сам.
mamuk написа:Vladko написа:Може да се ремонтира.Ако искаш пиши ми на лично да ти дам подробности дали да търсиш майстор или ще можеш да се справиш сам.
Здравей,колега,моля за помощ.Купих голфче 2002 година 1.9 тди 101 коня.На таблото пише def километража стои на 260,свети и без да е на контакт,борд компютъра не работи,свети в червено,имобилайзера мига,колата не пали,аербега свети,луда работа.нещо мога ли да направя с таблото или трябва ново?Ще пробвам или да спра имобилайзера с к-кан командер,или да прочета пина и да програмирам ключове с ваг ком,надявам се да запали.Ще ти пратя номера на таблото,да ми кажеш дали е поправимо,ако имаш време и желание,да помогнеш,разбира се.Благодаря сърдечно предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 48 госта
