разлеждане на задното стъкло голф4 1,6
daru
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:02
- Местоположение: Златоград
Здравейте, каква може да е причината - не ми се разледжа задното стъкло само страничните огледала
emil9011
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 23:34
- Местоположение: Перник
Re: разлеждане на задното стъкло голф4 1,6
не ти работят нагревателите/реотаните на стъклото примерно
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
Колега провери си кабелите между вратата на багажника и купето. Успех!
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Прекъснат кабел в мястото на преминаване м/у купето и задната врата(багажника).
daru
Благодаря колеги поне знам от къде да започна.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
първо си провери предпазителя После ровичкай.
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Както ти е казал последния колега, първо започваш от предпазителя и ако е ОК, продължаваш нататък. С най-голяма вероятност ти е прекъснат кабел на снопа, който се намира под десния маншон на задния капак горе. При мен се оказа точно това, виж си и бутона на отоплението на задното стъкло в какъв цвят свети при изключено положение и включени габарити на колата. В нормално състояние трябва да свети в червено, като останалите бутони и уреди по таблото. При мен като се беше прекъснал кабела, светеше в жълто и в изключено положение. Може би е някаква сигнализация, не знам. Но най-вероятно ти е прекъснат кабел, отвори маншона и провери какво е положението - кабела е дебел и кафяв на цвят.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Кабелния сноп между 5тата врата и купето масово е протрит на тези коли и в даден момент прекъсва някоя от функциите
