Проблем или е нормално-Шибидах ГОЛФ 3
KRASEN_SPARCO
- Регистриран на: Сря 19 дек 2007 10:22
Здравейте колеги имам едно питане относно шибидаха на моя голф 3 работи си нищо му няма уплатнението ми е нещо като велурено та като вали дъжд като вляза вътре и дръпна декоративния люк ли нз как се казва точно този който закрива стъклото на шибидаха да не ти пече слънце та като го дръпна докрая виждам как се стичат капки от велуреното уплатнение и водата се стича по улиите и си отива в отводнителните канали та ходих при един познат майстор той вика ами нормално си е нали затова са си тези отводнители и канали като погледна отвън има някаква фугичка между уплътнението и ламарината на колата.Не бях се заглеждал преди майстора ми каза карай спокойно та според вас нормално ли е ?
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Проблем или е нормално-Шибидах ГОЛФ 3
Провери дали са отпушени каналите за оттичане.Тия уплътнения се сменят на 5год,обаче цената е доста солена.Пробвай да слагаш препинателни знаци
KRASEN_SPARCO
Явно не съм обяснил както трябва уплътнението ми е здраво отводнителите ми са добре колата не се пълни с вода просто забелязах ,че от вътрешната страна на уплътнението което е като велур пуска вода и тази вода си отива по отводнителните канали.Въпроса ми е следния нормално ли е това пускане на вода от това велурено уплътнение или трябва да не пропуска
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
KRASEN_SPARCO написа: нормално е това пускане на вода от това велурено уплътнение, трябва да пропуска
отговора
