Теч на масло 1.8 абс
infinity86
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 16:59
- Местоположение: Ботевград
Здравейте на всички колеги тук във форума
Понеже неразбирам много от двигатели, а днес като вдигнах капака забелязах, че ми се омаслява двигателя точно кадето се съединяват горната част и долната (блока). От там избива масло, двигателя е 1.8 ABS 90hp. От какво се получава този проблем и как може да се реши?
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Re: Теч на масло 1.8 абс
Гарнитурата на главата колега.Дошло и е времето.Тече ли много?
- joker
Аз мисля,че колегата има впредвид капака на клапаните!Най-честия проблем....няма оттърване от него.И да смени гарнитурата на капака след време пак ще тече ....
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Колегата JOKER дано да е прав.Намери една снимка на двигател ABS AAM и отбележи точно къде е текнало,Ако е на капака ще се справиш сам ако не...
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
joker написа:Аз мисля,че колегата има впредвид капака на клапаните!Най-честия проблем....няма оттърване от него.И да смени гарнитурата на капака след време пак ще тече ....
Има!С обезмаслител се чисти мрежичката на капака.В повечето случаи действа ако не е крив.
- joker
bobi_diesel написа:joker написа:Аз мисля,че колегата има впредвид капака на клапаните!Най-честия проблем....няма оттърване от него.И да смени гарнитурата на капака след време пак ще тече ....
Коя мрежичка точно?
- bobi_diesel
Тази под щуцера на маркуча на картерните газове.С времето се затлачва и се обазува голямо налягане на картерните газове и понеже няма как да излезе протича през най-слабите места (гарнитурите).Преди сменях на всеки два месеца,но след манипулацията забравих
infinity86
Закарах мойто возило на майстора и ми каза 4е ми е заминала гарнитурата на главата и за това се получава това омасляване по мотора! Отам нататък работата става сложна!
Ако теча колега е съвсем лек,не бързай с отварянето на мотора...аз така карам вече 3 година,но с минимално сълзене...наблюдавай си маслото,да не стане "боза" и антифриза да е чист,също гледай за балончета в разширителния съд,проверявай твърдостта на маркучите на охладителната система да не "надува"...
Ако все пак сваляш главата си я обслужи хубаво с проверка на клапаните,престъргване на легла,ако трябва,нови гумички на клапаните,проверка на главата за равност(почти винаги се взима малко),за шупли и пукнатини,да се надуе..
Дано майстора ти да е точен,щото иначе е неприятно...
Успех,пак ти казвам карай така,ако не е сериозен теча
- joker
Всяко зло за добро!!!Така или иначе няма как да не се нуждаеш от смяна на водачи и припасване на клапани.Сваляй главата,пълен сервиз(около 150 лв+50 лв труд).Вземи си хубава гарнитура(препотъчвам ти Viktor Reinz!,гумички със същата марка!) и си имаш ДВГ за още поне 250 000!
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
- Местоположение: Бургас
Колега има решение! Тази въпросната мрежичка се изгаря с горелка за да се прочисти целия нагар, след което нова гарнитура, боя за капака на клапаните, че си поизгаря и той от горелката
и така..... След въпросната процедура, вече 6 години няма и помен от масло там Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
