голф 3 пали когато си иска
trifonov_85
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 16:18
Местоположение: pazardjik
Мнениеот trifonov_85 » Пон 17 авг 2009 16:29
голфа не пали всеки път.Двигателят е АБУ.Когато не иска да запали няма ток от бубината към делкото.Този модел двигател има ли комутатор в делкото?Като мине извесно време пали и работи без проблем.Моля кажете къде е причината? :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :bowdown :bowdown :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: голф 3 пали когато си иска
Мнениеот radotom » Вто 18 авг 2009 23:49
Клеморед, Хол-датчик, комутатор.
По такъв начин подреждам вероятните повреди, като първото е най-вероятно.
Когато не пали провери идва ли захранване до Хол-датчика в делкото, както и до комутатора. И на двете захранването са крайните, външните пера на куплунга.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пет 21 авг 2009 7:41
А ако запали случвали се да гасне в движение?
Изобщо не пали или припалва за около 1-2 секунди?
golf3cl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 21:50
Автомобил: 96 Golf 3 GT AEK
Двигател: Мощен бензинояд асматик 16V
Мнениеот golf3cl » Пет 21 авг 2009 11:10
Нова бобина това беше при мен :wink:
trifonov_85
Мнениеот trifonov_85 » Пет 21 авг 2009 20:44
пали и си работи нормално и не гасне в движение
Marin4ou
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 21:49
Мнениеот Marin4ou » Пет 21 авг 2009 23:10
Най-вероятно не е от бобината,защото,ако беше от нея колата изобщо нямаше да пали...Виж свещи,кабели
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 22 авг 2009 9:39
Ако припалва за секунди и гасне какво е?
Извинявам се, че ползвам темата
GOLFINATOR
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 22:41
Местоположение: Перник
Мнениеот GOLFINATOR » Съб 22 авг 2009 10:14
от долу както е бубината виш хубаво буксата има вазможност да е зацапана при мен така беше изчистих я и оправи
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 22 авг 2009 11:52
zwjar_na_putq написа:Ако припалва за секунди и гасне какво е?
Много вероятно- имобилайзер
Ясер
Мнениеот Ясер » Съб 22 авг 2009 19:44
radotom написа:
99.9% със сигурност.
Не си опознава ключа. Възмона причина е буксата на бобинката на контактния ключ да не контактува. Отвори пластмасите около лостчетата на мигачите и чистачките и ще я видиш добре бобината, която преставлява като пръстен и е около контакта. От нея излизат 2 кабелчета. Размърдай малко тая малката букса и пробвай. Ако запали ОК, ако НЕ значи лошо.
Успех
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 22 авг 2009 20:28
А дали колегата изобщо има вграден ориг. имобилайзер?Аз малко се съмнявам,но да провери.Ако не знае как,да свали кората на волана и да види-вече се каза какво прдставлява четящата бобинка
trifonov_85
Мнениеот trifonov_85 » Пон 24 авг 2009 15:35
Аз нямам чип в ключа и такава бобина но имам имобилаизер към алармата но е с отделена букса за активиране
luboslav83
Регистриран на: Вто 10 ное 2009 19:31
Автомобил: VW Golf 4 4motion
Двигател: 1.9TDI 2000g.
Местоположение: bulgariq
Мнениеот luboslav83 » Нед 27 фев 2011 13:51
Здравейте колеги.Аз имам същият проблем.Колата си пали,обаче изведнъж гасне и после много трудно пали(някъде 5-6 път може и да запали,ако ли не след 5-10мин тогава пали).Немога да разбера от какво прави така,върти си на стартертер,бензин има,а не иска да запали като изгасне.Мисля да я карам на диагностика , там да ми кажат нещо.А в най-лошият случай е да карам така и напълно да я чакам да изгасне и тогава да разбера какво може да и е.Ще съм благодарен на вас ако някой ми каже от какво може да идва проблема и да ми препоръчате къде да отида за да я направят.Благодаря ви предварително.
