Въпрос за вместимост на гориво
- baracuda681
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Колко литра гориво има в резервоара на голф 3 АЕЕ (ако е от значение
) когато стрелката на резервата е на 0 - последната червена чертичка надолу ? Заредих 8,2 литра бензин и стрелката стигна само до дъното на резервата
Моля, ако темата не е за този раздел или има такава да ме извините
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Въпрос за вместимост на гориво
около 2.
- baracuda681
Тогава къде са другите
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
в резервоара,но не ти ги отчита стрелката.
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
- Местоположение: Бургас
Е резервата не е ли 5л?
- baracuda681
На дъното на резервата, а не в началото горе
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
След като спре да отчита стрелката,а фактически има гориво в резервоара,можеш да изминеш около 40-50 км.градско демек към 5 кила
Пробвал съм го многократно.
Онзи ден взе да прелъцва за бензин,аха да свърши и и сипах за 20 лв.Стрелката едвам се вдигна до края на червените резкички
Пробвал съм го многократно.Онзи ден взе да прелъцва за бензин,аха да свърши и и сипах за 20 лв.Стрелката едвам се вдигна до края на червените резкички
- baracuda681
Ако изгасна след 20-30 км. ще
- my heart iS iCe
SANDO 1 написа:След като спре да отчита стрелката,а фактически има гориво в резервоара,можеш да изминеш около 40-50 км.градско демек към 5 килаПробвал съм го многократно.
Колегата е прав! И аз когато сложа на моя миксер 20 лева, не излиза от лютеницата, тряя сложа за още 20 лева да иде на половината от средата!
Има и вероятност вътре в резервоара, поплавака да е залепнал някаде на дъното и да не отчита!
Пробваи да напълниш 20 литра и да видиш как ще отчете
- baracuda681
Мерси колеги! Успокоихте ме
- Bai Sando
От тогава съм изминал около 50 км и пак нищо не показва
Ама продължава да си въви.Още около 40-50 км ще изкара.Но мисля да не рискувам да не стане нещо на помпата
Имам двама приятели експериментатори на тая тема с горивото. Гледат колко си сипали, засичат разхода по борда и си смятат колко ще минат... И през седмица ми се обаждат да ги тегля до бензиностанция
Сипете си в една туба някой литър да имате, и карайте докато изгасне. Тогава вече ще знаете колко е имало.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
И след известно количество опити ще купувате бензинови помпи
- Bai Sando
bnick написа:И след известно количество опити ще купувате бензинови помпи
Е за това спре ли да показва,сипвам.Макар и за 10-20лв.Да има.
По принцип карам на газ и бензина се ползва само при палене докато вдигне около 30 градуса.
- baracuda681
Явно наистина е залепнал
Благодаря на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
