рециркулацията на въздуха в купето
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 20 авг 2006 19:27
не ми работи вътешния кръг на въздухообмена. Т.е. като цяло ток има, но като го включа се чува как някакъв механизъм се задейства, почва да работи и остава под напрежение /леко жужи/. без да има особена промяна в силата или качеството на въздуха, който влиза в купето ... не му знам мехнизма, но като че ли някаква клапа се опитва да се затвори, но нещо и пречи и не успява.
Въпросите: трудно ли се стига до там, какво и как трябва да се разглоби?
Ако е мн сложно за сам човек /най ме притесняват пластмасови щипки и други елементи, които се свалят с чалъм/, на някой от форумните техници занимава ли му се с тоя проблем или да потърся другаде помощ :)
:wink: mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 20 авг 2006 19:56
ако си със заводски климатик клапата е вакуумна и се активира една джага като помпичка за въздух на рибки която осигурява вакуума за затваряне на клапата.
тая джаджка седи при двигателя точно пред шофьора и има от нея едно маркуче което влиза между двете търбички на радиаторчето на парното-там си има щуцерче. е там се откача обикновено. и резултата е че помпичката си жужумика а ефект-найн...
провери си го това.
П.С. разбира се това е в случай че климата ти не е саден допълнително-ако е-там е друга работата вече. :wink:
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 20 авг 2006 20:47
със заводски съм и утре на светло ще го проверя, 10х за преподложението :)
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Пон 21 авг 2006 10:41
vaskoto1 написа:П.С. разбира се това е в случай че климата ти не е саден допълнително-ако е-там е друга работата вече. :wink:
Ще обясниш ли моля.
Или вече си обяснявал - нещо не откривам с търсачката...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 21 авг 2006 11:42
ако е саден обикновено се прави с електромоторче и една рейка под филтъра на купето (ако изобщо има такъв филтър) та тогава се гледа електрически или механично на рейчицата на моторчето...
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 21 авг 2006 19:52
нека да приемем, че това е моя двигател ... къде точно трябва да търся тази откачена тръбичка, защото нещо не се ориентирах след 15 минути взиране :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 21 авг 2006 20:24
около червеното кръгче е джаджката а около зеленото са тръбите на радиаторчето на парното дето влизат в купето-между тях има щуцерче в което трябва да е включено маркучето от джаджката.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 21 авг 2006 20:49
:bowdown :bowdown :bowdown
не се познаваме и не знам какво пиеш, и искаш не искаш една бира ще пиеш :drunk
намерих го, вкарах го и заработи!
малко хлабаво седи и ще трябва да се смени, но поне се разбра къде е грижата, от тук нататък и сам мога хехе :)
мерси още един път!
feniks 03
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 20:36
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.8
Re: рециркулацията на въздуха в купето
Мнениеот feniks 03 » Вто 27 мар 2012 19:34
Здравейте колеги имам сериозен проблем с тази рецирколация при мен това маркучле което влиза при двата големи маркуча на парното не е извадено а е счупено та питането ми е следното на вътре в таблото от каде минава и как може да се оправи това ако някои знае нека да пише че се видях в приключение
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
