Голф 3 ГТИ - загрява повечко от нормалното!?
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 21 авг 2006 7:43
Снощи се прибирах от морето и забелязах, че след кратко каране на високи обороти / 4000 - 5000/ температурата започва да се покачва доста бързо. Когато карам с около 2000 об./мин. си държи нормална температура - 80-90 градуса, но като направя едно изпреварване много бързо качва на 100 - 110 градуса. Проверих дали не губи вода, но всичко е ОК. Доста е странно, защото е нормално при по-високи обороти да охлажда по-бързо, а при мен става обратното и дори се покачва темп. рязко :shock Перката на радиатора си включва и дори върти доста често. Температурата на маслото се покачва също така бързо като водата до 108 градуса /показания на борд. комютъра/
Какви са възможните причини?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 21 авг 2006 7:56
Термостат. :търсачкаа :lock:
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 21 авг 2006 7:57
Термостата съм го сменял минала зима. :(
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пон 21 авг 2006 7:59
а аз кат съм на магистрала и седи на около 82° стрелката....па изведнъж реши да стигне 90°, после пак си падне на 82°.......прави си кот си знае вв общи линий :)
тръба
Мнениеот тръба » Пон 21 авг 2006 7:59
И освен това,за да нямаш проблеми с охладителната система карай с антифриз! :idea: :wink: Ае успех! :077:
buFka
driver написа:Термостата съм го сменял минала зима. :(
бе не съм много в час, ама термодатчик да не е преебан нещо.....
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 21 авг 2006 8:00
Ми с антифриз си карам много ясно! Едно време наливах вода в Ладата. :wink:
тръба
Мнениеот тръба » Пон 21 авг 2006 8:18
Ем тогава термостата ти сигурно е някакъв турски.Буфка също може да е прав.
mileniumdm
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 12:45
Просто времето е много топло ....
Мнениеот mileniumdm » Пон 21 авг 2006 8:52
и на мен ми прави така на връщане от морето 100-110 и после като намала спада .......МНОГО Е ГОРЕЩО на ван :) ...на отиване карах през ноща със същата скорост и нямаше проблем но на прибиране през деня :)))) СПОКО няма и нищо !!!!
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пон 21 авг 2006 9:11
И на мен ми загрява малко при по-високи скорости, когато е жега навън. 1-2 милиметра над средата.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 21 авг 2006 10:13
Аз пътувах през ноща и температурата на въздуха беше 24 градуса. До сега не ми е загрявала така колата. Сега забелязах, че и в града прави така - примерно карам само на втора до към 4000 об. и температурата рязко започва да се покачва.
Логично е когато мотора е на по-високи обороти температурата да пада по-бързо, защото водната помпа въри по-бързо. При мен е точно обратното.
Термостата съм го сменял с нов BEHR.
Туко що купих същия и отивам да го сменям, дано се оправи! :cry:
п.п
Възможно ли е да е от капачката на разширителния съд?
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 21 авг 2006 19:48
Проблема май ще се окаже не в темостата а в нещо много по-просто.
Скоро след като си счупих оригиналната броня след сблъсък с около 130 км./ч в една лисица и вместо да сложа нова броня си купих тунинг добавка за моята така, че да и ползвам здравата горна част.
Пред радиатора има един въздухозаборник който при мен е учудващо здрав, но тунинг бронята слиза доста по-надолу от него и въздушния поток минава под него и не обдухва достатъчно радиатора.
Оригиналната броня е направена така, че въпросния заборник опира в нея плътно и въздуха е "хванат" много-добре така, че да влиза нужното количество за охлаждане.
След доста играчка си направих "удължение" на оригиналния заборник от FOREX и мисля, че постигнах желания резултат. Тестовете в града са успешни, но утре ми предстои пътуване до Сл. бряг и се надявам всичко да е ОК.
Ето я въпросната броня:
http://bgphoto.net/photos/5845/o632917900293125000.jpg
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пон 21 авг 2006 20:19
и аз бях със такава броня на моя голф и не съм имал проблеми със загряването -все пак дано да е от това
П.П а по въпроса дали може да е термостата ,все си мисля че това не може да са симптоми на развален термостат :roll:
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Re: Голф 3 ГТИ - загрява повечко от нормалното!?
Мнениеот GOLF@ » Вто 22 авг 2006 0:31
driver написа:Снощи се прибирах от морето и забелязах, че след кратко каране на високи обороти / 4000 - 5000/ температурата започва да се покачва доста бързо. Когато карам с около 2000 об./мин. си държи нормална температура - 80-90 градуса, но като направя едно изпреварване много бързо качва на 100 - 110 градуса. Проверих дали не губи вода, но всичко е ОК. Доста е странно, защото е нормално при по-високи обороти да охлажда по-бързо, а при мен става обратното и дори се покачва темп. рязко :shock Перката на радиатора си включва и дори върти доста често. Температурата на маслото се покачва също така бързо като водата до 108 градуса /показания на борд. комютъра/
Ако не е термостата е или глава или гарнитура. Много не вярват, но е така и за ABS казват, че работи на 100° и аз така си мислех, а сега след като му шлайфах главата кове 90°!
Успех!
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Вто 22 авг 2006 7:27
Има и друга една възможност - водната помпа да не прави добър дебит поради корозия с времето. :?
