Голф 3 - заключен багажник
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, преди малко като се прибирах отварям багажника да си взема багажа, ама той не ще. Копчето си се натиска свободно, но не се отваря багажника. Какво да правя?
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: Заключен багажник
най-вероятно се е откачила връзката между ключалката и бутона. тя е една такава метална пръчка в двата края с пластмасови ябълковидни опори. Влизаш в купето и отиваш до багажника, сваляш кората на багажника (тя е на пластмасови щипки)и дърпаш на ръка тази щанга, ще я видиш - отива до ключалката - като отвориш багажника огледай що и защо се е откачило, най-вероятно ще се наложи подмяна на някой от елементите
- piter_96
Да ама кората не мога да я сваля, защото копчетата са там където се заключва багажника
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Mihailov78 написа:най-вероятно се е откачила връзката между ключалката и бутона. тя е една такава метална пръчка в двата края с пластмасови ябълковидни опори. Влизаш в купето и отиваш до багажника, сваляш кората на багажника (тя е на пластмасови щипки)и дърпаш на ръка тази щанга, ще я видиш - отива до ключалката - като отвориш багажника огледай що и защо се е откачило, най-вероятно ще се наложи подмяна на някой от елементите
Аз така съм отварял моя когато се откачи машинката,която го отваря.Развих малкото винтче което се намира в дръжката на кората после самоя издърпах и тя се свали лесно.С ръка натиснах механизъма и се отвори
- piter_96
Няма начин да сваля кората, защото има едни като щифчета отстрани
- Bai Sando
Явно има разлика в корите.
Ааааа сега видях,че си скомби
Последна промяна от Bai Sando на Сря 21 сеп 2011 20:29, променено общо 1 път.
- piter_96
Ами ако бръкна с една отверка там където е щипката за затваряне и я натисна?
- piter_96
Проблема решен. Моля ключ
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
piter_96 написа:Проблема решен. Моля ключ
Сподели как си го решил
- piter_96
Закарах я при един ключар, той бръкна от горната част на кората, издърпа я(счупи няколко щипки), бръкна, отвори багажника, свали цялата кора и се оказа че механизма(едно желязо, като дебел тел с едни пластмасови ябълчици) се беше счупил, той сложи тел и проблема се реши за 15лв + 5 щипки = 19.50лв и много нерви
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
