Ламбда сонда за Голфф 4 1.8 20v
sonyglobe
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 13:59
Мнениеот sonyglobe » Сря 02 мар 2011 11:47
Здравейте колеги:)Предстои ми да сменям возилото и съм се спрял на един голф 4 125кс.На диагностиката обаче показа че е с изгоряла ламбда сонда...интересува ме колко пари е и каква да си купя защото спецялно за тях ми казаха че има страшно много ментета.Мерси предварително :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Ламбда сонда за Голфф 4 1.8 20v
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 02 мар 2011 13:34
Хубава сонда се върти около цифрата 200.Да не излезе само после ,че има обаче и нещо друго.
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Сря 02 мар 2011 13:42
Колега,
Трябва да си на 100% сигурен , че е ламбда, защото не са хич евтини.
Има не един и двама колеги във форума изгорели(и аз съм един от тях)от разни майстори-диагностици.
Има евтини има и скъпи.
Оригинална е от 250 до 320лв. в зависимост от двигателя.
Някой двигатели са с две ламбди.
Преди да купуваш проучи хубаво нещата.
Поздрави!
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 02 мар 2011 14:01
ламбда сонда НГК към 200-220лева, универсална на БоШ 130лева.
sonyglobe
Мнениеот sonyglobe » Сря 02 мар 2011 14:17
Мерси момчета...ами уж е само сондата и е за почистване на дросела.А за диагностика е един от най-добрите в софия и му имам пълно доверие :) така че да се надяваме че е само това:)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 02 мар 2011 14:30
sonyglobe написа:Мерси момчета...ами уж е само сондата и е за почистване на дросела.А за диагностика е един от най-добрите в софия и му имам пълно доверие :) така че да се надяваме че е само това:)
Ако дросела не е за почистване ,а за смяна ще ти зилезне доста по-солено.Към 500 лева е нов дросел.Аз бих го накарал да го почисти и тогава да я взема.Чистенето става за 5 мин. със свалянето и качването.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Сря 02 мар 2011 14:53
marin_andonov написа:... Някой двигатели са с две ламбди ...
Марине, 1.8 125 AGN е с една сонда, а иначе за диагностиците си прав. Ама колегата не е написал какво значи "изгоряла". Заспала е на някакви проценти или изобщо не дава сигнал, защото е възможно и някой кабел да е скъсан отдолу.
Щом така представя нещата и е абсолютно сигурен, че сондата е умряла, купува една истинска сонда за около 240 кинта и 150 000 км може да бъде спокоен. Дори и следващия собственик на автомобила ще може да покара с нея.
Sportakus
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
Местоположение: България
Мнениеот Sportakus » Сря 02 мар 2011 18:12
pedalchobaba написа:
Подкрепям колегата, колата е с една сонда :да:
sonyglobe
Мнениеот sonyglobe » Сря 02 мар 2011 18:21
Да колата е с една сонда.На диагностиката показа че въобще не работи.
А за дросела ако наистина не е добре до какви други проблеми може да доведе за да знам за какво да внимавам? :?
Sportakus
Мнениеот Sportakus » Сря 02 мар 2011 18:48
sonyglobe написа:Да колата е с една сонда.На диагностиката показа че въобще не работи.
Колега по какво разбра, че дросела не е добре?
sonyglobe
Мнениеот sonyglobe » Сря 02 мар 2011 20:01
Sportakus написа:
Еми човека с диагностиката ми каза че е за почистване :)
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 02 мар 2011 20:17
sonyglobe написа:Да колата е с една сонда.На диагностиката показа че въобще не работи.А за дросела ако наистина не е добре до какви други проблеми може да доведе за да знам за какво да внимавам? :?
и аз питам как разбрахте ,че не работи? дали показва 1.0 (авариен режим)или много бавно се променят показанията и?! откачена ли е буксата и ,и е измерена веригата за подгряване?!все питанки ,зада се даде точен съвет! :012:
sonyglobe
Мнениеот sonyglobe » Сря 02 мар 2011 21:41
rudoni написа:
В авариен режим показва че е :)
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Мнениеот zelkata_ok1_ » Сря 02 мар 2011 22:10
за AGN 125hp мога да кажа само хубави работи за 70000км на газ не съм пипнал нищо освен свещи и масло (свещи NGK и масло MOTUL 10W40)
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Сря 02 мар 2011 22:38
Sportakus написа:
Колега,
Съжалявам за спама.
Колеги,
Някъде да съм казал, че са две ламбди?
Понеже не знам колко са затова съм писал, че има двигатели с две без да съм уточнил точно този с колко е, а колегата сам може да провери колко са, което вече не е нужно, понеже получи отговора от форума.
