колата в голф 2 / 1,8 RP 90 k.s. вакумният мотор
бензин гас е колата
проблема е на бензин и много слабо на гас
при запалена кола на бензин понякога вдига сама оборотите до 2100
понякога като я изфорсирам се оправя в повечето случаи не се оправя
когато ис поиска вдига обороти когато си поиска се оправя
майсторите казаха че стъпковият мотор си е наред ламбда сондата е наред
центровката е на белези делкото си е на белег свещите са нови кабелите капачката палеца
също са нови
вакомите са наредени по каталог както ги дават заводски
и пак прави проблем
единият майстор ми вика за датчика на хол ако е бил нитован можело да прави такъв проблем което ме съмнява
но утре ще сменя делкото цялото
ако някой се е занимавал с такъв проблем или горе долу има представа от какво може да прави този чалъм моля да каже
а аз ще проверя дали е от там
блягодаря предварително
проблеми с оборотите моля ви помогнете
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Re: проблеми с оборотите моля ви помогнете
Колега не разбирам почти нищо, но съм чувал че за оборотите играе някаква роля стъпковия мотор. Аз съм с Б4 и така съм чувал, но колко е вярно... нека колегите дето са в час да кажат.
Пиша и с едно друго леко тъпо питане, понеже в доста теми виждам думата "ХОЛ" и искам да разбера какво значи
- bubu
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Казанлък
датчика на хол е в делкото
стъпковият мотор работи слагах друг работещ от работеща кола но няма никаква разлика
Mish87
- Двигател: CAXA
bubu написа:датчика на хол е в делкото
съжалявам че не мога да помогна...
колега имах сходен проблем на г3 1,8 абс проблема беше в темп.датчик.
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
обясни ми какво точни правеше с този темп. датчик
щото мойта няма значение може и да е на 90 градоса водата но пак си ги дига оборотине на 2100 и така си седи може да седи половин час така може да седи и 2 минути
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Да не ти заяжда жилото на газта на определено място?
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
не незаяжда
пробвах да го откача докато седи на тези обороти но няма разлика
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
пробвай като откачиш темп. датчик
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
като го откача какво трябва да се получи какво да очаквам
- Barboukov
Колега, теми в техническия форум не се повдигат.
dilov_1977
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 21:11
- Местоположение: Vratsa
Колега , аз съм със същия мотор при изключване от скорост оборотите се вдигаха до около 2000.Проблема се оказа смукача който не се връща в отворено положение.Откачихго от буксата и проблема се реши.Но това го прави само лятно време.Сега за зимата пак сам го сложил.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери дросел клуча работи ли и тия вакуум маркучи като са правилно свързани елементите(мембраните)които управляват дали са здрави-може от тяхда краде въздух.
