смених гарнитурка и оборотите се прецакаха..???
Смених си гарнитурата на капака горе,на двигателя.Сложих новата, почистих... затворих. Паля да видя какво става,обаче на бензин гасне.. някак на пресекулки работи и спира,а на газ стои на 4000 оборота !!!!! Имах проблем с темп. датчик.Стрелката на температурата стои при изваден ключ от контакт на 30 градуса.. Извадих клемата на акумулатора... сложих я,стрелката на 0 ,обаче не се оправя. Някой има ли идея какво може да става? Ако се задръсти филтъра,масления от някакъв боклук дали ще е така? Или датчика се ебава?
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: смених гарнитурка и оборотите се прецакаха..???
Според мен датчика е*ава или...
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
4000 оборота на газ
..не са по силите на датчик за стрелка/температура.
По-скоро жилото на газта стои опънато
Масления филтър хептен няма връзка....
..не са по силите на датчик за стрелка/температура. По-скоро жилото на газта стои опънато
Прав си.И аз го мислих и няма общо маслен филтър - обороти.Почнах да търся връзката с моното и буксата . Оказа се,че едното кабелче е било разхлабено и просто е излязло.Сега всичко е ок.
bobocamaro написа:4000 оборота на газ..не са по силите на датчик за стрелка/температура.
По-скоро жилото на газта стои опънато![]()
