гуми за голф 4
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
гуми за голф 4
Колеги, да ви питам и вас - кои са най - подходящите гуми /17 цолови/ за голф 4 със спортно окачване. Спрял съм се на едни 215/40/17 и на едни 225/45/17 ? А може ли да ги комплектовам - по - тънките да са отпред, а по - дебелите - отзад? Благодаря!
Re: гуми за голф 4
Размера който по каталог го дават за 17-ки е 225/45/R17. Ако искаш да сложиш по-тесни отпред, можеш да си вземеш гуми еднакви по външен диаметър, но по-високи, примерно 215/50/R17 или дори 205/50/R17(според онлаин калкулатора на автогуми). Другия вариант ти е да си сложиш заводския размер отпред, и да си търсиш по-широки за отзад. Примерно 235/45/R17 или 245/40/R17. Варианти много, влез в някой саит за гуми и разгледай с калкулатора до каква степен може да експериментираш, без да започне да отчита грешно километрите километража.
- iliankocov
Re: гуми за голф 4
но нали тези 225/45/17 няма да опрат никъде с окачването?
- TODOR STANCHEV
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 17:18
Re: гуми за голф 4
Зависи от ет-то на джантите.Но като гледам на аватара ти с какъв мотор си ,най-добре 205-50-17
Re: гуми за голф 4
Кажи какво е окачването и с колко сваля отпред/отзад.
Тук трябва да се намесят колегите дето са със подобно окачване. Аз съм с заводско Eibach и 16-ки /то разлика във външния диаметър няма/. Проблема може да е ако е много ниска, и да опира понеже 17-ките ще са по-широки.
- iliankocov
Re: гуми за голф 4
TODOR STANCHEV написа:Зависи от ет-то на джантите.Но като гледам на аватара ти с какъв мотор си ,най-добре 205-50-17
ЕТ - 35
Попадна ми добра оферта за 225/45/17
П.П. двигателят е AGR
- iliankocov
Re: гуми за голф 4
joromnt написа:Кажи какво е окачването и с колко сваля отпред/отзад.
колега, за окачването още не съм мислил колко да сваля, но мисля че 60/40
Причината е, че нямам още пружини, а само амортисьори!
- iliankocov
Re: гуми за голф 4
колеги последно може ли да се кара със 225/45/17 гума със спортно окачване без никакво преправяне на калниците и без никакви фланци?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Re: гуми за голф 4
Ми то с такива се кара,пък за опирането в калниците зависи колко ти е ниско окачването и най важното колко ти е ЕТ-то на Жантата....Или ти на тоз урочец не си присъствал?
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Re: гуми за голф 4
iliankocov написа:колеги последно може ли да се кара със 225/45/17 гума със спортно окачване без никакво преправяне на калниците и без никакви фланци?
Аз съм с такива и със спортно окачване и нямам никакви ядове.
- iliankocov
Re: гуми за голф 4
много ви благодаря! А аза урока -
не ги разбирам много, много тия работи
- iliankocov
Re: гуми за голф 4
с 8J джанти съм
- Съмнителният
Re: гуми за голф 4
iliankocov написа:с 8J джанти съм
Моите са 8.5J.
- iliankocov
Re: гуми за голф 4
ама сигурно не караш с 205
