не отива ток до бензиновата помпа -решено
petar_76
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 19:51
Местоположение: Sofiq
Мнениеот petar_76 » Пет 04 мар 2011 14:39
някакви идеи,колеги.голф 3 -1.6 афт .на газ работи на бензин не отива ток до бенз.помпа.бушоните са здрави.
БЛАГОДАРЯ колеги оказа се точно това реле за което е споменал колегата natcho1.№167.ще си търся друго.
Последна промяна от petar_76 на Нед 06 мар 2011 19:00, променено общо 3 пъти.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: не отива ток до бензиновата помпа
Мнениеот PuShE_ » Пет 04 мар 2011 14:57
Прекъснат кабел,изгорял бушон,дай едно кило боб да хвърлим да разберем и каква е колата :kissy:
petar_76
Мнениеот petar_76 » Пет 04 мар 2011 15:09
ок
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 04 мар 2011 15:22
провери си масата към помпата!
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 04 мар 2011 16:01
Имобилайзер има ли колата :?:
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пет 04 мар 2011 16:07
Нямаше ли едно реле,дето изключва бенз.помпа и вкл. ел клапана?Ма не съм сигурен на газовия инжекцион как е.Все си мисля,че има нещо такова.ПОправете ме ако греша!
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 04 мар 2011 16:19
Проверете и ключето за газ/бензин дали сработва
natcho1
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 23:22
Мнениеот natcho1 » Пет 04 мар 2011 18:19
Колега след ,като провериш масата на помпата ,провери и релето на бензиновата помпа.Намира се най-отдолу най-отдясно(пследното от длния ред релета).Изваждаш релето и мериш на неговата букса.Виж дали има +,когато е на контатакт на управлението на релето.Дали идва маса на другия пин на управлението на релето.Когато подадеш контакт,за малко трябва да се появи маса и да изчезне.След това провери силовата част.На двете силови клеми на буксата на релето вкарай едно мостче,и слушай дали помпата ще тръгне.Ако не тръгне с пробна лампа,провери на контакт дали идва + до входната клема на силовата част на буксата на релето.Ако има захранване,и с мостчето помпата не тръгва,с два дълги кабела подай + и - директно на помпата(внимавай за поляритета)и слушай дали ще тръгне.Ако тръгне,пусни един + сов кабел от силовият изход на буксата на релето,до бенз.помпа.
petar_76
Мнениеот petar_76 » Пет 04 мар 2011 19:00
