РЕШЕН!!! Проблем с Xenon H1 на Голф 3(Двусекционна Hella)
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Чет 03 мар 2011 23:35
Здравейте колега от седмица карам с лупи в двусекционните фарове на голфа ми,след монтажа на лупите реших да им сложа и един ксенон(Лупите са на късите свтлини),всичко до тук е ОК,обаче след завършване на всичко по фаровете свързано с лупите и ксенона на вторият ден започва едно примигване на ксенона първо на десният фаро после и на левият,консултирах се с колеги и ми казаха че ми трябват релета на фаровете(аз знам че 2-ките и 3-ките нямат такива),днес купих всичко необходимо за релетата и се започна с монтажа,след 3-4часа запояване и прокарване на кабели всичко беше готово пускам фаровете и си светят без да примигват,но преди 1 час си тръгвам аз от тренировка и пред залата пускам фаровете няма премигване и си викам всичко е оправено,обаче след 5 минути започват да примигват пак и то доста минавам през дупка започнат да мигат,минавам отново през дупка и спират да мигат след консултация с колегата stefan4o установихме че имам хлабава връзак(за което си и мислех) но къде да я търся е проблема???
П.П:Моля да пишат колеги разбиращи от това а не тази тема да се превърне в поредната тема в която се започват едни безмислени спорове,заяждания и огромна доза СПАМ!!!
Последна промяна от Speedy86 на Пет 04 мар 2011 23:49, променено общо 1 път.
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с Xenon H1 на Голф 3(Двусекционна Hella)
Мнениеот ihristov » Чет 03 мар 2011 23:47
Ксенона нов ли е... ако не е може да е от крушките, може и да е от баластите.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Чет 03 мар 2011 23:48
ihristov написа:Ксенона нов ли е... ако не е може да е от крушките, може и да е от баластите.
Опс извинявам се колега ксенона е на седмица и половина.
ihristov
Мнениеот ihristov » Чет 03 мар 2011 23:55
Speedy86 написа:
Ако не ти е проблем закачи го на някои друг автомобил и го пробвайте известно време, но предполагам че самия ксенон ще е дефектен, ако има гаранция го носиш на продавача :)
Последна промяна от ihristov на Чет 03 мар 2011 23:58, променено общо 1 път.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Чет 03 мар 2011 23:57
Прегледай си масите.Имах същия проблем
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 мар 2011 0:02
ihristov написа:
Speedy86 написа:
Ако не ти е проблен закачи го на някои друг автомобил и да го пробвате известно време, но предполагам че самия ксенон ще е дефектен, ако има гаранция го носиш на продавача :)
Не е проблем да го закача на друга кола,ксенона е гаранционен писах на човека от който го купих но отговора дето ми даде хич не е задоволителен,отговори ми че "Здравейте, в редки случаи се наблюдава подобно трептене, но не е фатално
по никакъв начин. Когато един автомобил не е проектиран за използване на
ксенон е възможно да се появят подобни "ефекти".
" :063: по голяма глупост от тази не бях чувал
П.П:Ксенона го купих от ksenoni.com
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 мар 2011 0:03
bobi_diesel написа:Прегледай си масите.Имах същия проблем
Аз си мисля дали направо масата на късите която е за ксенона дали да не я пусна направо от акумулатора?
ihristov
Мнениеот ihristov » Пет 04 мар 2011 0:23
Значи в такъв случай закачаш масата директно към акомулатора, а (+) го закачаш през релето за най сигурно, за да се избегнат тези съмнения със слабата връзка :)
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 мар 2011 0:25
ihristov написа:Значи в такъв случай закачаш масата директно към акомулатора, а (+) го закачаш през релето за най сигурно, за да се избегнат тези съмнения със слабата връзка :)
Значи след днешната операция с релетата вече + е през релето,утре сутринта ше закача - отиващ към баласта директно на акумулатора и ако всичко е наред така и ще си остане,мисля че няма да е проблем?
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Пет 04 мар 2011 0:28
Ако връзките са добре,се насочи към дефектен кабел.Дали плюса е на самия акумулатор или през реле си мисля че е същото
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 мар 2011 0:41
Така ще стане,обаче ако пак мига мисля че вече дефекта ще е от ксенона,но от баластите или от крушките?
ihristov
Мнениеот ihristov » Пет 04 мар 2011 0:47
Провери доста детайлно буксата с (+) клема защото понякога се окислява, а понякога от слаба връзка нагаря и няма хубав контакт...
ihristov
Мнениеот ihristov » Пет 04 мар 2011 0:54
Speedy86 написа:
Трудно е да се каже, при положение че ти премигат и двете крушки :?
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 04 мар 2011 23:49
И така колеги днес си играх с фаровете и пробвах паля колата и пускам фаровете чакам 5-10мин да посветят но примигване няма удрям леко фаровете но пак няма примигване викам явно нямя да стане така трябва да чакам да се стъмни,през това време си направих едно кабелче в единият край с кабелна обувка(женска) а от другият край с обувка която да мога да захвана за "-" клема на акумулатора.
Изчаках да се стъмни и излезнах с колата 1 час се возя безцелно и никакво примигване,обаче тъкмо решавам че всичко е ОК и се започва с примигването,веднага спирам отварям капака и директно изключвам масата на левият фар и му включвам самоделката за която споменах,след тази процедура и двата фара си светят без проблеми и примигвания.Мерси на колегите за съветите :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hippo и 33 госта
