Компресия(AFT) аномалии или незнание...
- did0ni
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
- Местоположение: Добрич
При двигатели като ABF,AFT и AEK докато се разглоби всичко, за да се измери компресията - двигателят изтива..Днес ми показва 13 при отворен колектор на всички а после при сглобен на 1и 4и цилиндър 11при затворен дросел и 12 при отворен...става дума за студен двигател...И не знам какво ще рече това???
Последна промяна от did0ni на Пет 04 мар 2011 23:38, променено общо 1 път.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Компресия(AFT) аномалии или незнание...
Виж какво мойто моммче,първо от въпроса който задаваш човек трудно може да разбере какво искаш да кажеш,а комхпресия се мери със специален уред и ако е верен дава едни и същи стойности.
- did0ni
Христо Стайков написа:Виж какво мойто моммче,първо от въпроса който задаваш човек трудно може да разбере какво искаш да кажеш,а комхпресия се мери със специален уред и ако е верен дава едни и същи стойности.
На едно такова мнение бих казаъл само - Да ми ядеш цървулите...
Малко трудно ще ти изяде цървулите след като е прав.Поздрави
- did0ni
Пак се е напълнил форума с някви разбирачи....Специален уред щтял да измере винаги равно...и на мене много ми е лесно да говоря наизуст от това какво съм мярнал от интернет...
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Колега аз съм с АЕК преди месец и половина мерих компресията и на 1-ви и 4-ти ми беше еднаква 12.5,2-ри и 3-ти дадоха 12.3 без значение дорсела отворен ли е или затворен дано съм ти бил полезен
did0ni написа:Пак се е напълнил форума с някви разбирачи....Специален уред щтял да измере винаги равно...и на мене много ми е лесно да говоря наизуст от това какво съм мярнал от интернет...
Тогава не питай. И така.Уважавай колегите си и не мисли че си най умен.И Така
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
като се е напълнило с разбирачи защо искаш съвети мери си там и тва е
- did0ni
Хаха смешни спамери... нищо по темата само лаене и плюене...Обяснил съм подробно какъв е случая,попитал съм и т.н.
- Speedy86
Еййй не ви ли писна да трупате мнения от спам бре колеги
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Данните за компресия по книгите са дадени за двигател загрял в работна темпетатура и напълно отворена клапа(при мен студен/топъл все е една незнам защо).Според мен разликата при теб идва от различното количество погълнат въздух и изтощилия се акумулатор.Като я мериш гледаи за еднакво време ли достига максимумаси при всички цилиндри и има ли голяма разлика междо цилиндрите.На ABF се свалят само свещите нещо се бъркаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
