Здравейте колеги. Имам следният проблем. Купих си един комплект спшрачки от "юбилейка" и започнах да ги сменям с мойте който са 280мм и всичко трябваше да премине лесно с демонтаж на старите и монтаж на новите - супорти ; апарати и дискове.
Да ама не! когато махнах Мойте 280-тки и понечих да завия маркучето на по-големите се оказа че резбата е различна , тоест не е 10х1 а е 10х 1х1и25 или 10х1и1/2 и в края на резбата на апарата изобщо няма конуса който трябва да оплътни.
-Та въпроса ми е -някой зблъсквал ли се е с подобна ситоация и кой и защо би направил подобна промяна на тази резба?
В магазина няма инфо за маркучи с резба с такава стъпка.
Възможно ли е да са преправяни за маркучи с метална оплетка който да оплатняват с помощта на девтунки? Досега не съм виждал такива маркучи но предполагам че са с стандартното захващане като на стандартното.
Опцията за преходник който отново да може да се завие на стандартен маркуч е едно от решенията , но незнам дали аз съм ги купил с липсващи преходници и изобщо има ли такъв преходник?
Давайте съвет за спирачки 288мм - РЕШЕНО
- garvan06
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 14:32
Последна промяна от garvan06 на Нед 06 мар 2011 0:48, променено общо 1 път.
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
Re: Давайте съвет за спирачки 288мм
и маркучите се сменят също,там кадето е "глухо" се навива болт с отвор за да преминава течността
- garvan06
Може ли малко по подробно колега? Този болт с отвор къде се намира и дали се продава като резервна част.
До сега няколко човека ги видяха тези апарати и мислят че са преправяни което на мен много много не ми се вярва.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
garvan06 написа: Този болт с отвор къде се намира и дали се продава като резервна част
Да се ориентираш, колега http://www.prospeed.bg/bg/product/4620
Търси го с критерий "банджо болт"
P.S. Всеки стругар има мярки за резби, иди да ти я замери, за да знаеш какво да поръчаш
- garvan06
Благодаря много колеги. Невероятни сте!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pa4o_ivanov61 и 79 госта
