голф 4 гасне на скорост
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Мнениеот rey » Съб 05 мар 2011 13:28
колата е голф 4 1.6 16v има газов инжекцион,гасне както на газ така и на бензин.прави го,както при работа на място така и на на скорост,но когато е на скорост придърпва за 1-2 секунди и запалва.когато угасне запалва след 5-6 опита.смених датчика на коляновия вал с нов,бобината я смених с втора употреба защото беше започнала да придърпва,но след това се оправи.на елкона не отчита грешки.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: голф 4 гасне на скорост
Мнениеот van4ooo » Нед 06 мар 2011 10:19
До колкото разбирам колата вече е на "6" а това го казваш за информация.
rey
Мнениеот rey » Нед 06 мар 2011 13:20
не просто се оправи придърпването след смяната на бобината,а гасненето си остана.забелязвамче го прави много често когато вдигно оборотите над 3000 и освободя от скорост,но се случва да угасне и когато си работи на място
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 06 мар 2011 16:08
Когато гасне в движение стрелките продължават ли да отчитат? Проблема може да е в някое реле,хлабава връзка или газовия инжекцион.Поне реле ако може да вземеш за проба и диагностика на ГИ.Пали/гаси пред сервиза и като откаже да я гледат.
rey
Мнениеот rey » Нед 06 мар 2011 19:34
когато изгасне стрелката на оборотомера пада на нула,но радиото продължава да работи.прави го и на бензин.мисля за реле или бобина,но доколкото знам бобината прави проблем когато загрее,а и я сменях,но с втора употреба.кофтито е че смених датчика на коляновия вал на вятъра,а той е 130 лева
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 06 мар 2011 22:21
Ако пада стрелката само на обортомера изклучвам да е клеморед.Остава да намериш за проба реле и да огледаш кабеляците в двигателния отсек,предпазителите и стоиката с релетата за нередности.Има ли доп.аларма?
