централно Г3 релета управляващи вакум помпата
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 07 мар 2011 18:36
Колеги някой има ли под ръка как са свързани 3-те релета управляващи вакум помпата.
Платката е в укаено състояние и докато ми остане време да я реставрирам искам да си направя с релета да управлявам помпата за да имам централно..
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: централно Г3 релета управляващи вакум помпата
Мнениеот van4ooo » Пон 07 мар 2011 22:47
Вземи даи 20лв. за друга помпа(модул).Освен да използваш търсачката друг съвет немога да ти дам(имаше теми за профилактика на централното).
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 08 мар 2011 8:45
Най-лесно става ако имаш аларма.Всяка по-модерна аларма има вградени две релета,които можеш да използваш за тази цел.Аз така направих с моята.И въобще нямам грижи.Това с платката и аз се опитвах да я поправя,но се отказах.Пуснах си двужилен кабел от модула на алармата до самото моторче и си реших кардинално въпроса.На алармите има два импулса за централно,които се управляват с преместване на едно джъмперче.При вакуумно централно ти трябва по-дългия импулс от 3.5 сек,а при електрическо централно се ползва късия импулс от 0.7 сек.
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 08 мар 2011 19:53
Намерих това което искам колеги
http://www.the12volt.com/relays/relaydiagram4.html
знам че може алармата директно да го управлява,но ако стане някой фал има вероятност да си замине алармата+ това с релата по малко ще го натоварвам
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 09 мар 2011 10:03
Излишно си усложняваш живота с тая схема,във алармата тия изходи също са през релета и са свързани подобно.Може да си сложиш предпазител на веригата към моторчето.
