Повдигачи-напътствие за ремонт
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Здравейте, искам да питам някой разглабял ли е хидравлични повдигачи да ми обясни как се разглабят????
Последна промяна от hristian37 на Сря 23 авг 2006 13:59, променено общо 1 път.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Повдигачи
под разглабяне какво разбираш самите тях или свалянето им от главатаhristian37 написа:Здравейте, искам да питам някой разглабял ли е хидравлични повдигачи да ми обясни как се разглабят????
Така като никой неми каза как става аз викнах неволята- свалих ги и ги забърсах да не са омаслени беха блокирали и 8те(нямаше нито един мек) и бракнах от вътрешната страна с клещи и ги разглобих избърсах ги продухах дупчиците и ги накиснах и 8те(без да им бъркам частите от кой повдигач са)в кореселин- стояха 1ч:30мин кореселина почерня от маслото след това ги подредих на слънце и още 30 мин да исъхнат и ги сглобих - станаха като нови - мекички лъскави
монтирах ги и при затягането на последната шийка на разпределителния вал(до маховика) стана педерастията гайката ми се изплъзна и падна в дупката на скоростите кадето е белега на маховика
с пинсета я вадих 30мин, но слава богу я извадих - събрах колата и я запалих и останах
колата работеше по шумно и от най шумния дизел
като не я бях палил сутринта - поработи 30мин загря включи си перката и повдигачите почнаха един по един да утихват - сега стана супер безшумна- доволен съм от мене си и от моя приятел неволята
жалко че нямам апаратче да документирам нещата
- tatenceto
браво на тебе явно и на голфа се отварят това е добре да се знае за в бъдещеhristian37 написа:Така като никой неми каза как става аз викнах неволята- свалих ги и ги забърсах да не са омаслени беха блокирали и 8те(нямаше нито един мек) и бракнах от вътрешната страна с клещи и ги разглобих избърсах ги продухах дупчиците и ги накиснах и 8те(без да им бъркам частите от кой повдигач са)в кореселин- стояха 1ч:30мин кореселина почерня от маслото след това ги подредих на слънце и още 30 мин да исъхнат и ги сглобих - станаха като нови - мекички лъскавимонтирах ги и при затягането на последната шийка на разпределителния вал(до маховика) стана педерастията гайката ми се изплъзна и падна в дупката на скоростите кадето е белега на маховика
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
повдигачи
Разглобиават се относително лесно но с малко повече нерви и търпение всичко става, сега малко подробности: вземаш си една спринцовка с игла, повдигача има канал и отвор в канала вкарваш иглата и почваш да вкарваш въздух за да извадиш маслото, после хващаш повдигача с парцал и започваш да го блъскаш по дуската с вътрешното надоло докато излезе вътрешната част, и така с останалите. После миенето е ясно, ниама регулиране на тези повдигачи, освен ако не им се махат капачките(паричките). Това е. Успех
- °niksi°
- Бай Брадър
hristian37 написа:....свалих ги и ги забърсах да не са омаслени беха блокирали и 8те(нямаше нито един мек)....
Гледай сега как заблуждаваш хората които не са наясно.
НЕ ТРЯБВА ДА ИМА МЕКИ ПОВДИГАЧИ. Точно от меки повдигачи се получава чукането. Когато повдигача е ОК работи по следния начин. След палене на колата се пълни и втвърдява, като по този начин се обира луфта между повдигача и разпределителния вал. Когато има някой кофти повдигач той не успява да държи налягането и омеква след като се загаси мотора. Кофти е когато съвсем омекне и чука непрекъснато. Имах такъв на моя голф - чукаше непрекъснато, като го отвотих се оказа че е счупил пружинката вътре.
- Glove
- Двигател: AUM
ДА те питам
А да знаеш какво става когато затегне повдигач, ако неазнеш да ти кажа, промениа се работата на мотора и от там ида т проблемите, а това което сум казал по-горе е как се отварят повдигачите за да се почистят от нагара на маслото. А да знаеш клоко е свободния ход на повдигача ако незнаеш кажи щте ти кажа.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Re: ДА те питам
Glove написа:А да знаеш клоко е свободния ход на повдигача ако незнаеш кажи щте ти кажа.
Май колега се обърка с този неуместен сaрказъм?
Вземи попрочети малко форума, преди да се изказваш буквално неподоготвен
- Glove
- Двигател: AUM
Подготвем е
Е мога да ти кажа и ти да прочетеш това онова за повдигачите, ако и ти незнаеш да ти кажа и на тебе
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 54 госта
