Проблем при Голф 2 Карбуратор 2G 91 г. с автоматичен смукач
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Мнениеот fikata » Вто 08 мар 2011 17:20
Здравейте, колеги!
Тъй като съм малко лаик по бензиновите мотори пускам следната тема.
Проблема е следния:
Докато е студена колата, а понякога и малко след като тръгна започва да тресе двигателя и да иска по-ниска предавка. Ако съм на трета, втора, ако съм на четвърта-трета. Нужни са му по-високи обороти. Дотук добре. Като я оставя за малко на място на свободен ход тръгва да гасне, и то не веднага след като съм я запалил, а примерно след 10 мин. работа. Като подам рязко газ отзад излизат сажди. Свалях свещите и установих, че на четвърти цилиндър е леко омаслена. Всички свещи са с черен нагар, което говори за не-добра работа на мотора. Според мен би трябвало около електродите да има сив отенък. Кабелите ми изглеждат здрави. За дистрибутора и бубината не знам. Иначе колата палеше без проблем и при минус 20. Не прекъсва. Не харчи грам масло, но пък разхода се увеличи.
Посъветвайте ме какво да направя. :?
Благодаря предварително. :wink:
fikata
Re: Проблем при Голф 2 Карбуратор 2G 91 г. с автоматичен смукач
Мнениеот fikata » Съб 12 мар 2011 10:59
:arrow: E, хайде де колеги, все някой трябва да изкаже мнение. 8)
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Съб 12 мар 2011 11:43
Имам подобен проблем с моята кола, същия двигател-губи обороти и понякога (за щастие все още рядко) гасне. Търсачката не ми помогна много. Смяната на свещи и кабели беше само кратковременно решение. Чистенето на дроселовата клапа и смяната на маслото не дадоха резултат също. Така че с интерес ще слядя темата, дано ти да намериш решението вместо мен!
Успех :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
