Проблем с паленето
bmwfenomen
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 21:35
Местоположение: sofia
Проблем с паленето
Мнениеот bmwfenomen » Вто 08 мар 2011 18:45
Колеги проблема е следния на студено сутрин слизам паля без проблем, примерно си карам 5-10 км колата загрява нормално гася я слизам за кафе качвам се и колата не пали , стартера върти но бендикса сякаш не захапва маховика това го прави само и единствено при топъл мотор ако е студен мотора си пали без проблем , но като загрее върти сякаш без да захапе scare
Последна промяна от gr_kanev на Вто 08 мар 2011 18:48, променено общо 1 път.
Причина: Автомобилът явно е Голф, ама спомени някакви други подробности -година, двигател, и т.н.
bmwfenomen
Re: Проблем с паленето
Мнениеот bmwfenomen » Сря 09 мар 2011 16:59
golf 3 1.6 scare scare
natcho1
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 23:22
Мнениеот natcho1 » Сря 09 мар 2011 19:16
Провери зхранването на стартера(дебелите кабели),всички болтови съединения по кабелите се развиват изчистват до лъскаво и зглобяват(клемите на акумулатора,масата на двигателя и т. н.).След това при топъл двигател и изключена от скорост,с едно парче кабел подай за момент"+"от акумулатора на обувката на тънкия кабел на стартера.Трябва да чуеш щракане и стартера да завърти.Ако не чуеш щракане,е прецакан шалтера.Ако щрака,стартера върти а двигателя не за смяна е бендикса.Преди смяна на шалтера здължително трябва да се проверят четките на стартера.Успех!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 мар 2011 10:13
natcho1 написа:Провери зхранването на стартера(дебелите кабели),всички болтови
Начо, стартера врътка, бре! :lol:
bmwfenomen написа: стартера върти но бендикса сякаш не захапва маховика
Иначе - всичко написано от теб е абсолютно вярно и трябва да се прави най-малкото като профилактика ;)
Конкретно зора на колегата - много вероятно е проблема да се създава от втулката, намираща се в кожуха на маховика :?
Просто да е износена...
Ама защо само на загрял мотор идея нямам!
bmwfenomen
Мнениеот bmwfenomen » Чет 10 мар 2011 17:29
дам и аз нямам идея на -15 си паля без проблем на загрял мотор на късмет scare
не съм чистил клемите но ги развих и завих наново че нямах време и отнов същия проблем ? дали има нещо общо клемореда ?
morski_bs
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:23
Местоположение: България
Мнениеот morski_bs » Чет 10 мар 2011 21:58
Аз нещо не разбрах тук на колегата проблема. Как така върти без да захапе? Ако е стартер според мен би трябвало да няма разлика студен или топъл двигател. Да разбирам, че при заграля кола изобщо не развърта ли?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 мар 2011 23:17
Ако съм разбрал правилно - стартера развърта винаги, но когато е загряла колата бендикса не зацепва за маховика и съответно мотора не запалва.
bmwfenomen
Мнениеот bmwfenomen » Пет 11 мар 2011 17:34
radotom написа:Ако съм разбрал правилно - стартера развърта винаги, но когато е загряла колата бендикса не зацепва за маховика и съответно мотора не запалва.
Точно така но на късмет по някои път захапе scare на студено няма проблем scare
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 мар 2011 23:13
Захапването 'на късмет' ми се случваше при мен когато се беше разбил бендикса, че и редуктора покрай него.
Ама нямаше връзка с това студена ли е колата или загряла :?
bmwfenomen
Мнениеот bmwfenomen » Съб 12 мар 2011 14:24
от днес въобще не захапва маховика захапа 1-2 пъти запали и вече краи, ще свалям стартера утре scare съвети по това да видя и да се оверя че се е разбил бендикса ?
natcho1
Мнениеот natcho1 » Съб 12 мар 2011 14:46
Продъжи с проверките,както съм писал по-горе.Ако има частично късо в шалтера при топъл мотор,той няма достатъчно сила да изхвърли бендикса.Другия вариант са ролките или втулките на бендикса.Хо за да се разбере трябват ПРОВЕРКИ а не въпроси.Успех!
