Проблем при ниски обороти на Голф 4 1.6 AKL
техо7
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 14:49
Колеги колата ми на 1-ва или 2-ра скорост при подаване на газ забива муцуната за момент и после си потегля нормално.Забелязах го само при студена кола.Като достигне оптимална температура се оправя.Направи ми впечетление че като я запаля сутрин има едно менене на оборотите за няколко секунди и после се оправят нещата.Какво може да е това...бихте ли ми помогнали
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем при ниски обороти на Голф 4 1.6 AKL
Ако топла не го прави значи не мисля, че това е проблем. Но все пак можеш да и направиш една диагностика.
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Здрасти колега,има доста писано по темата.Дросел,о-пръстени на всмукателните колектори,темп.датчик,вакумите.
Последна промяна от ceko84 на Вто 08 мар 2011 23:24, променено общо 1 път.
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Здравейте.Аз съм с голф 3-AFT с газов инжекцион и при мен се наблюава същото нещо когато е студена и то само на газ като превключи.На бензин всичко е нормално.Преди месец ходих на газаджия,който ми смени Филтрите и ми каза карай изпарителя ти е с някакви тръбички вътре,без мембрани доколкото аз разбрах и нямало нужда от профилактика,Но си предърпва докато загрее на газ и това си е.
техо7
благодаря ви колеги...ще я закарам на диагностика тези дни...някой да ми препоръча сервизче в Ст.Загора и околията,че не ми се кара при кой да е.
pahata
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 22:34
Аз имах същия проблем и съм със същия двигател.Проблема при мен се оказа една гофрирана тръба(като от прахосмокачка
, която е между въздушният филтър и двигателя, има едно малко разклонение към някакъв дачик и точно там се оказа, че е скъсана, мйсторът я залепи с тиксо и се оправи, тейкато нова струва 100-тина лв. и трудно се намира!
Моят съвет е преди да ходиш да даваш грешни пари за диагностика да си го погледнеш първо сам... на мен майстора за залепянето с тиксо от 0,50лв. ми взе 45 л.
