Фарове за мъгла/халогени
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Мнениеот Иван Златев » Вто 15 мар 2011 17:47
Здравейте,искам да пита нещо за халогените,незнам дали това е мястото но дано да е за тук.Значи имам golf 3 GL 1.8 (от мексико е ако има значение) като включа на къси и натисна копчето за мъгла светва,предположих че работи и има пуснати кабели,но реших да го отворя и да видя,до копчето идват 3 кабела,гледах по бронята да няма пуснати букси но нямаше,въпроса ми е:
1.нормално ли е да идват само 3 кабела до самото копче.
2.като реша да слагам халогените как точно да пусна кабелите с буксите,имам предвит от самото копче нататък.
Ако има друг начин за свързване моля споделете го.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Фарове за мъгла/халогени
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 мар 2011 21:34
Копчето на може да се натиска,а се издърпва за положение фарове за мъгла!Да не би да имаш някакво допълнително монтирано копче?Снимка!
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Вто 15 мар 2011 21:40
Снимка в момента немога да покажа,това копче се намира точно м/у копчето за нагревателите за задното стъкло и копчето за климатика,и е с натискане,копчето за светлините неможе да се издърпва или избутва.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 16 мар 2011 8:12
Аз правих тая операция - моят Голф 3 заводско нямаше халогени, а исках да си монтирам, като го направя както си е оригинално, без да си личи намеса в инсталацията.
Изчетох няколко теми тук и научих, че трябва да се направят няколко неща:
1. Да се смени копчето за фаровете с 2 позиции за светлини за мъгла (предни и задни) - смених го;
2. Да се махне едно мостче в таблото и да се замени с реле 53 или каквото и да е реле за фарове - направих го;
3. Инсталацията е изградена така, че като се смени копчето и се монтира реле, има пуснат кабел за халогени до голямата кръгла букса над радиатора - не помня какъв цвят беше;
4. Взех другата част от инсталацията от кола с халогени - от кръглата букса до халогените, монтирах я;
5. Монтирах си халогените в бронята и всичко беше супер - работят перфектно и не си личи, че не са монтирани фабрично (е, само по кодовете на лепенката в багажника може да се познае);
Препоръчително е да изчетете тая тема:
viewtopic.php?f=11&t=28191
