Голф 3- Въпрос за крушка на парно
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 10 мар 2011 12:33
Здравейте колеги! Искам да си сменя крушката на парното. В момента е 1,2W, а аз искам да сложа по-голямата (мисля,че беше 2W). Един приятел ми сподели, че той си е сложил по-голямата, но му се разтопила пластмасата около крушката... Мнения?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Въпрос за крушка на парно Голф 3
Мнениеот nokiangage » Чет 10 мар 2011 12:40
Колега по-голяма не знам дали ще се събере, ако е същия размер, но по-силна предполагам, че ще стане. Но според мен не слагай по-мощната, а си изчисти светловодите и ще има разлика...е няма да грейне все пак!
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Чет 10 мар 2011 12:54
Или я подмени с диод и наистина така и така си свалил панела поне измии светловодите на него ако нети се бърка да вадиш и паяка,ще има разлика!
А за пласмасата ... мисля че с годините почти всички са нагоряли ,така че не е само твоята :) но няма да е фатално да сложиш по силна крушка!
N_Milanoff
Регистриран на: Съб 08 май 2010 13:08
Мнениеот N_Milanoff » Чет 10 мар 2011 13:05
И аз мисля че 2 вата не е чак толкова силна да стопи пластмасата :да:
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 10 мар 2011 19:31
Колеги свалих всичко! Искам да попитам светлината минава през паяка като поток нали? В смисъл искам с фолио да облепя самите светлоотводи. Мисля, че ще има резултат... дано де? Мнения?
Nenchef
Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:02
Местоположение: Някъде там
Мнениеот Nenchef » Чет 10 мар 2011 19:45
Не знам дали няма да получиш ефект на затъмняване и само дето си сменял диоди и си слагал фолио.
joker
Мнениеот joker » Чет 10 мар 2011 20:02
dushanov написа:Колеги свалих всичко! Искам да попитам светлината минава през паяка като поток нали? В смисъл искам с фолио да облепя самите светлоотводи. Мисля, че ще има резултат... дано де? Мнения?
2W e крушката на осветлението на панела.нищо не се топи!За да имаш добро осветление всичко в панела трябва да е идеално чисто от прах!!!Осветяването е на принципа на проведената отразена светлина и най-млакото замърсяване дава отражение.Фолиото няма ефект!!!
Сваляш 4-те болта зад декоративния капак.
Дърпаш напред панела без да откачаш жилата.
Откопчаваш белия светлотражател зад крушката и го измиваш със спирт.
Вадиш..мнооооого внимателно(чупят се и всичко става :banghead: ) светловодите от декоративния капак като внимаваш кой е ляв и кой десен!Също старателно измиване със спирт.
Вадиш и светловодите от панела(издърпват се напред)-пак миене със спирт
Слагаш 2W крушка.....сглобяваш ...и се радваш как хубаво ти свети парното!
работа за 30 мин!
Успех!Светодиодите вместо крушка не вършат работа защото светлината им е насочена само напред и не се отразява от белия отражател....таблото свети неравномерно.
Всичко описано е правено и проверено!
с
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 10 мар 2011 20:09
joker, мерси за подробната инфо. Свалил съм всичко... Обаче ми е интересно... при Мерседес има около свеловодите едно като шлауфка. И точно на този принцип мисля да облепя с фолио светловодите... Иначе за чистенето всичко съм почистил.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Чет 10 мар 2011 20:11
в раздела "направи си сам" има огромна тема как да накараме врътките на парното да светнат прилично ..... темата ве4е е около 65 страници.... като най удачен варианта с махането на паяка и слагането на светодиоди в 4+2 точки където контактува с светловодите на предния панел и крайните врътки (т.е. като погледнем паяка виждаме 6 крачета които трябва да доставят светлина на 6 точки, махаме го и там слагаме 6 светодиода) , и допълнително осветяване на средната конзола.... аз така си направих :-)
joker
Мнениеот joker » Чет 10 мар 2011 20:16
ivanbl написа:в раздела "направи си сам" има огромна тема как да накараме врътките на парното да светнат прилично ..... темата ве4е е около 65 страници.... като най удачен варианта с махането на паяка и слагането на светодиоди в 4+2 точки където контактува с светловодите на предния панел и крайните врътки (т.е. като погледнем паяка виждаме 6 крачета които трябва да доставят светлина на 6 точки, махаме го и там слагаме 6 светодиода) , и допълнително осветяване на средната конзола.... аз така си направих :-)
Прав си но това е доста по-сложен вариант....аз му описах как да постигне ефект с малка интервенция!
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 10 мар 2011 20:29
Колеги... аз реших да няма диоди, защото искам да свети по-силно от сега, но не и толкова колкото с диоди (прегледал съм цялата тема в "направи си сам" и снимките). Много съм притенциозен на тема светлини в колата през нощта. Скоро карах ц класата на 1 приятел 300км вечерта. Ами всичко де що беше хромирано, дори и дръжките на вратите за отваряне ме дразнеха. Не че имам проблем с очите, просто ме дразнят отблясъците. Като се размина пък с някой ксенон... ей мамк* му е мерсдес... всичко блести вътре. Да си бях с голфчето-чудна работа. Ама пък като станах след 4 часа път не ме болеше кръста :012:
joker
Мнениеот joker » Чет 10 мар 2011 21:05
Aбсолютно прав си!Германците са преценили всичко до най-малката подробност и осветлението е измислено просто и перфектно...само си изисква почистване от натрупания с времето прах...и става като ново,но без да блести като панаирджийска шатра!
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Чет 10 мар 2011 21:19
Случайно намерих крушка 2.3 W и в комбинация със станиол зад световодите и бялата капачка зад паяка резултата е видимо увеличение на светлината от трите врътки на парното. Само не е ясно защо светлината бие на жълто, като сглобих всичко както си беше, а и зелената качулка на крушката си е на мястото.
garage.php?mode=view_image&image_id=23275
Последна промяна от specialist на Пон 14 мар 2011 0:18, променено общо 2 пъти.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 10 мар 2011 21:25
Аз утре вечер ще пиша какво е станало при мен. Пък за капак на глезотиите ми умря моторчето на чистачките. 30лв от моргата, сложих го, то на това пък му се чува как се мъчи ротора в него, ще го сменям пак с друго...
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Нед 13 мар 2011 19:05
Малко развитие за моето питане. Намерих си крушка 2W същия размер и цокъл като оригиналната. Почистих със спирт старателно всички ама абсолютно всички светоотвеждащи елементи. Включително и бялата пластмаса на която стои крушката включително и зеленото цилиндърче. Облепих със залепящо фолио (същото ми беше останало от облепяне на клапите за парното. Когато го купувах от Бриколажа пишеше, че е за климатични инсталации и издържащо на висока температура) бялата почистена вече пластмаса, не и паяка, защото по моите физично-инженерни мисли щеше да е по-зле, 2-та крайни кръгли свеловода на панела от страна на двигателя, не и средния разбира се и светловодите към врътките. И така в крайна сметка с тази 2W крушка и цялата галимация от чистене и облепяне резултата е повече от задоволителен. Същия като на колегата specialist, само че моето си бие на зелено. Сега си свети прилично, без да заслепява тези на задната седалка :lol: . Интервенции с диоди и тем подобни не ми по светлинно-вкусовия характер. Това е от мен колеги. Мисля, че темата е за заключване/триене (както преценят м-те). :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
