Golf MK3 1.4 ABD Нормално ли е да вдига 100 градуса?
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Проблема е че малко се позатопли времето и като се забих в центъра и почна да вдига 100 градуса а перка включва на около 95 - нормално ли е това ?
Re: Нормално ли е Голф 3 1.4 АБД да вдига 100 градуса?
Смени си водната помпа и ще си решиш проблема.
- speed_kmg
Аз смених доста работи като датчици термостати - но за водната помпа един майстор ми каза че е добре ,затова си мислех че не е от нея - писна ми от тия майстори само ме набутват с пари и нищо не вършат като хората - за едно лято смених 3 термостата като ми казваше че не ми работят добре защото са били ментета !!!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
TiL написа:Да не те лъже нещо стрелката?
На моето ABD действително лъжеше уреда на таблото с 10 градуса. Не е напълно не нормално да вдига 100 градуса в задръстване и жега, но е важно за колко време ги сваля и дали се включва перката и по специялно 2-ра скорост. Въпреки това причините за загряване са много.
- my heart iS iCe
radi_nrj написа:TiL написа:Да не те лъже нещо стрелката?
Когато загрее и моята бяха към 109 градуса, и след 1 минута температурата пада на 89 градуса! И после пак обратното, но преди това свалях датчика който е на тройника (търалежа) и имаше луфт, движеше се както си иска! Та от там може да има проблем! Ако си охлажда нормално и не изхвърля антифриза не пипай нищо, само виж датчика дали показва правилно!
- vladov_rally_fen
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
- Автомобил: Golf 3 Passat b5 5 coming soon
- Двигател: 1 4 ABD 1 9 TDI 131coming soon
- Местоположение: Варна / Шумен
колега аз имам същото голфе и ми правеше същите мизери,смених си водната помпа и се оправи.Погледни там защото и яз сменях термостати като луд но накрая излезе водна помпа!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Не трябва да мърд астрелката в никакви условия ако колакта е в добро техн състояние. Може би в мнооого екстремни състояния примерно продължително изкачване на нагорнище на пета предавка. Но в "жегите тия дни не би трябвало да прави мизерии с температурата. Пробвй помпата, както ти казаха колегите. Ако не ме лъже паметта не е от скъпите чаркове.
- speed_kmg
Днес питах един майстор а той каза че щом не тече - не му се вярва да е от помпата и че първата степен на перката се включва на 97 градуса а втората на 103 така че било нормално, но все пак си мисля че при 20 радуса външна температура и задръстване от 20 метра ИЗОБЩО НЕ Е НОРМАЛНО - все пак можеби ще сменя помпата. Някой имали представа колко струва ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
60-70 лева на Hepu са мисля.
- speed_kmg
А то не едобре да слагам 2-ра употреба май?
Помпата е консуматив които се сменя с ангренажният ремък.Това че не тече няма нищо общо с загряването.Обясни му на този маистор че оригиналната помпа е с бакелитови лопатки които се чупят и после няма достатъчен дебит да върти водата.
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Колега, мисля, че наистина трябва да смениш помпата, но купи от скъпите(ефтина 20лв. скъппа 40-60лв)
- speed_kmg
Колеги смених си помпата - взех няква японска за 67 лв , имаше и доста по евтини,но на пръв поглед тази ми изглеждаше най-професионално изработена. мисля че има резултат но ще видим тази седмица
- лопатките на новата помпа са доста по-големи , но и на старата водна помпа ги имаше (все пак)
- tjrz
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 12:57
- Автомобил: VW Golf 4 2.3 V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Разград
при мене се оказа датчика на таблото на за по сигурно си сложих бутонм за принудително пускане на перката и си реших проблема с горещите дни
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Към speed_kmg-колега сподели как се държи колата след смяна на водната помпа.
