карбуратор(maybe)
pesho
Регистриран на: Чет 02 дек 2004 17:07
карбуратор(maybe)
Мнениеот pesho » Пон 13 дек 2004 11:50
ще съм благодарен за помощ за следния проблем, който имам от много време:
Вече от над 1 година колата (голф2, 87г,1.3,бензин) почва да се задавя и често гасне при изключване от скорост. Най-често става на светофари.
Забелязал съм че това става когато позагрее. Много пъти ми чистиха карбуратора, след което се оправяше за известно време и после пак:(
Сменяха ми жигльор, нивото на поплавъка, както и иглата били в ред и пак продължава да гасне. Преди седмица беше много зле, гаснеше почти непрекъснато и ходих да чистят карбуратора и с ултразвук. Карбуратора светна, ден-два колата нямаше гаснене, но сега пак започна. Вярно, не е толкова зле като преди седмица, ама с времето сигурно пак ще стане :(
Та въпросът ми е следния - ако не е от карбуратора от какво може да е? Ако пък е от карбуратора, защо като се изчисти се оправя за известно време? Не вярвам пак да се е запушил за ден-два след ултразвука, а тогава наистина светеше! А ако се запушва, каква е причината? Карам с 95 на OMV, та не би трябвало да е от бензина
dendini
Регистриран на: Пон 16 авг 2004 11:18
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот dendini » Пон 13 дек 2004 18:43
За проблема идея си нямам...но искам да попитам,
ако не е тайна, каде чистят с ултразвук карбове да го поглезя и аз моя...
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
1,3
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 13 дек 2004 21:41
Може да е от бензиновия филтър,може да имаш утаики в резервоара,или пък смукача да остава затворен,провери си и запалителната система.
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Вто 14 дек 2004 9:38
Чакай сега. А регулираха ли ти оборотите на празен ход. Колко са ти оборотите при загряла кола на място?
Намаляват ли по-малко с времето? Това се случва след по-силно изфорсиране ли?
Ако след като са паднали и загасне, запалиш, и форсираш колата - оправят ли се
pesho
Мнениеот pesho » Вто 14 дек 2004 9:55
ултразвук - Студ. град, зад кафе Марсилия, Ники 0888709835 (дано само не те излъжа за gsma, но мисля че това беше), чистенето е 2,3 часа - 30 лв, но човека иска карбуратора разглобен!
бензиновия филтър го сменях преди година, а ми проверяваха смукача. Относно утайки - преди половин година бях наливал някакъв разтворител с бензина(тогава ми сменяха и жигльора) и наистина тогава се оправи за най-дълго време...Предполагам 4е не е от запалителната система, защото проблеми със запалването нямам никакви.
Оборотите уж ми ги регулираха скоро (даже в Юнитрейд), но нищо не свършиха там:( А и по принцип като се регулират и пак бързо падат. Не знам колко са при загряла кола на място, щото нямам оборотометър.
Принципно намаляват с времето, но не е винаги така. Някой път - да, някой път - не. Същото важи и при изфорсиране. При повторно запалване и форсиране не се оправя. Всъщност форсирането не помага никога.
П.С.Скоро бях писал във форума и за друг проблем, който предполагам че е свързан - случи ми се една вечер, загасна колата (след 15-20 мин каране), запали нормално, но подадех ли газ и веднага загасваше. На другата сутрин тръгна нормално. Предполагам че тогава е имало проблем със високите обороти, но оттогава не се е случвало.
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Вто 14 дек 2004 10:12
Егати...много комплексни проблеми :(
И казваш като загрее колата.
А трипозиционния блок прибира ли се. Ако извашиш кабела на ел. клапан докато работи колата гасне ли?
pesho
Мнениеот pesho » Вто 14 дек 2004 11:18
Мисля че всички проблеми се дължат на 1 нещо, ама не мога да открия кое. А за тоя клапан ще кажа на майстора да го погледне;)
Аз лично не знам:)
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Вто 14 дек 2004 11:41
Ами аз затова те питам. Ако като издърпаш кабела колата не загасне, много много вериятно е да не ти работи трипозиционния блок. А той поддържа оборотите на празен ход
pesho
Мнениеот pesho » Вто 14 дек 2004 11:52
ок мерси - ще го пробвам това. Дано е от него!
А правилно ли те разбрах - Ако като издърпаш кабела колата не загасне, много много вериятно е да не ти работи трипозиционния блок.
А лесно ли се вади тоя кабел и къде е?
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Вто 14 дек 2004 12:25
ето ти една малка картинка :lol:
pesho
Мнениеот pesho » Чет 16 дек 2004 13:38
Здр., мерси за снимката:)
Пробвах и не загасна като издърпах кабела. Пробвах обаче когато не беше загрял двигателя, не знам дали има разлика?
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Чет 16 дек 2004 13:50
Лошо. Остава ти да свалиш трипозиционния блок и да пробваш още нещо. Натискаш това дето стърчи (как звучи само :lol: ), запушваш единия от щуцерите и гледаш дали ще излезе.
Ако излезе....отттам ти идват проблемите с оборотите на празен ход.
За съжаление, туй чудо като ново струва една бала пари. Ще трябва да си намериш втора употреба някое работещо. :cry:
pesho
Мнениеот pesho » Чет 16 дек 2004 15:29
ок, ще пробвам
мерси много!
vurjil
Регистриран на: Пон 30 авг 2004 6:55
Местоположение: Deutschland
На каква цена мозе да се намери!
Мнениеот vurjil » Нед 26 дек 2004 14:06
На каква цена мозе да се намери,4итав карборатор?И какуж да турся?И имали нйакуде маистор които да си разбира от работата да го разглоби,почисти и реголира и ако има не6то за смйана да го подмени?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 26 дек 2004 14:17
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 17:39, променено общо 1 път.
